itor Opublikowano 9 Lipca 2011 Opublikowano 9 Lipca 2011 jak w temacie, odczuwalnie i wizualnie na obrotomierzu spadaj obroty jak wlaczam/wylaczam swiatla, otwieram/zamykam okno, ruszam na postoju kierownica - nie zauwaylem wczesniej tego objawu, co tam sie moglo wydarzyc?
itor Opublikowano 9 Lipca 2011 Autor Opublikowano 9 Lipca 2011 Regulator napięcia. moze miec on tez wplyw na wahniecia obrotow co jakis czas na jalowym?
Młody_drog Opublikowano 9 Lipca 2011 Opublikowano 9 Lipca 2011 Ale to o ile Ci spadają te obroty? o 500 obrotów? tysiąc? Czy leciutko wskazówka drgnie? Jak lekko drgnie to raczej normalka
itor Opublikowano 10 Lipca 2011 Autor Opublikowano 10 Lipca 2011 Ale to o ile Ci spadają te obroty? o 500 obrotów? tysiąc? Czy leciutko wskazówka drgnie? Jak lekko drgnie to raczej normalka okolo 100
Młody_drog Opublikowano 10 Lipca 2011 Opublikowano 10 Lipca 2011 100 obrotów? To chyba normalka, u mnie też się tak dzieje
itor Opublikowano 10 Lipca 2011 Autor Opublikowano 10 Lipca 2011 100 obrotów? To chyba normalka, u mnie też się tak dzieje pytam bo wczesniej tego nie zauwazylem... jak sprawdzic ten regulator napiecia, woy kosztuje 500 zl to jakas paranoja...
Narcyz 35 Opublikowano 10 Lipca 2011 Opublikowano 10 Lipca 2011 Przyłóż miernik do słupków akumulatora i zobacz ile ładuje alternator 13,8 - 14,4 V. Tyle powinno być. Lub za pomocą VAGa sprawdź.
itor Opublikowano 10 Lipca 2011 Autor Opublikowano 10 Lipca 2011 Przyłóż miernik do słupków akumulatora i zobacz ile ładuje alternator 13,8 - 14,4 V. Tyle powinno być. Lub za pomocą VAGa sprawdź. wychodzi 13.3 na jalowym, po wlaczeniu swiatel 12.9
itor Opublikowano 10 Lipca 2011 Autor Opublikowano 10 Lipca 2011 No to mało trochę na razie na vagu nie wali bledem ale ciekawe ile wytrzyma, jak znam zycie zesra mi sie w trasie
posti_a6 Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 spadki obrotów są normalne bo regulator daje wieksze napiecie na uzwojenie alternatora, co wiąże sie z wiekszym oporem pracy alternatora, jednak jak po chwili obroty wracaja to wszytsko jest OK
itor Opublikowano 11 Lipca 2011 Autor Opublikowano 11 Lipca 2011 spadki obrotów są normalne bo regulator daje wieksze napiecie na uzwojenie alternatora, co wiąże sie z wiekszym oporem pracy alternatora, jednak jak po chwili obroty wracaja to wszytsko jest OK nie jest to mormalne bo u kolegi w takim samym aucie obroty ani drgna przy wlaczaniu swiatel czy ruchu kierownica
posti_a6 Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 no to poczytaj sobie kolego jak działa alternator może kolega ma sprawniejszy alternator a moze nawet miec inny alternator... w zaleznosci od wyposażenia samochodu i sa montowane rózne alternatory i zawsze jest to wpisane w kodach wyposażenia samochodu
mas0n Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 no to poczytaj sobie kolego jak działa alternator może kolega ma sprawniejszy alternator a moze nawet miec inny alternator... w zaleznosci od wyposażenia samochodu i sa montowane rózne alternatory i zawsze jest to wpisane w kodach wyposażenia samochodu mam "malusi" silnik a obroty nie spadają od świateł, wycieraczek (wahną się tak, że to ledwo widoczne). Widoczny spadek jest tylko przy maksymalnym skręcie i klimie. Ale u mnie ładowanie ~ 14.1 Więc sytuacja raczej nie normalna @itor, a możesz sprawdzić jaki masz pobór mocy? może w dziale z elektryką będzie ktoś bardziej obeznany
mat-85 Opublikowano 12 Lipca 2011 Opublikowano 12 Lipca 2011 Ale to o ile Ci spadają te obroty? o 500 obrotów? tysiąc? Czy leciutko wskazówka drgnie? Jak lekko drgnie to raczej normalka okolo 100 U mnie też tak się dzieje - przy skręcie kierownicą, czy zamykaniu szyb - napięcie mam git bo 14,1 wiec to nie to.
and016 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 u mnie się tak dzieje jak mam słaby akumulator, ale jak pojeżdżę trochę to na drugi dzień ani drgnie i jest w porządku, na próbę podładuj akumulator i wtedy sprawdź czy pojawi się efekt falowania pozdrawiam
motor144 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Kolego and016 czy coś udało się zdziałać w Twoim temacie ? Jeśli nie to może uda się coś jeszcze podpowiedzieć
