Procedura wypalania DPF w Audi A4 B8 2.0 TDI CR
Regeneracji na postoju się nie przeprowadza dopóki to nie jest konieczne. Filtr jest w dobrym stanie, małe zaolejenie na poziomie 0,08l. Niepotrzebnie szukacie dziury w całym
W takim razie mniej więcej jakie są dopuszczalne wartości, zastanawia mnie mierzona wartość sadzy 34g niektórzy piszą że przy 50 g. zaczynają się problemy z samym wypalaniem, czy po prostu olać to i martwić się dopiero jak zapalą się kontrolki :)
nie wkleiłeś jeszcze parametru, który pokazuje kiedy była ostatnia regeneracja filtra. Taka wartość sadzy już powinna być wypalana. Filtr się normalnie wypala podczas jazdy?
Te odczyty była zaraz po wypalaniu który przeprowadziłem na postoju, przed wypalaniem na postoju
parametr systemu 209 - Filtr cząstek stałych zmierzona zawartość sadzy -36g po -0,37g. podczas wypalania cały czas wyświetlane były temperatury i do tego zmierzona wartość sadzy, która podczas wypalania spadła z 36g do -0,37g, i to jest odczyt z 209. Ale Parametr systemu 206 - Filtr cząstek stałych zmierzona zawartość sadzy zostało 34.4 g, ogólnie dziwi mnie to że jest 2 x "Filtr cząstek stałych zmierzona zawartość sadzy" 206 i 209 w jednym jest -0,37g drugim 34g. Ostatnie wypalanie było około 300km, tylko ostatnio 2 razy dałem ciała nie zauważyłem że auto jest w trybie wypalania, po zatrzymaniu i wyjściu z auta było czuć swąd i pracował wentylator po zgaszeniu silnika.
Nie musisz się aż tak przejmować tym, że przerwiesz wypalanie przed jego zakończeniem. Dopóki nie przybywa oleju i wartość zapełnienia sadzą spada jest ok. Jeśli nie chce spadać to coś może być z czujnikiem różnicy ciśnień.
Proszę o opinie na temat stanu filtra DPF.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Witam
Wczoraj z nudów podłączyłem kompa i wyskoczył błąd - na zegarach sie zadna kontrola silnika czy filtra nie świeciła
Satatus bloku pomiarowego silnika (dlaczego OK skoro był błąd???):
01-Engine -- Status: OK 0000
Błąd:
1 Fault Found:
8187 - Exhaust Gas Temp Bank 1 Sensor 1 (G235): Implausible Signal
P2080 00 [096] - Open Circuit
Readiness: 0 0 0 0 0
Błąd oczywiście usunąłem dzisiaj jak co dzień byłem autkiem w robocie 10km autostrada i 10km wojewódzką w jedną stronę - kamień z serca błąd nie wrócił.
Z ciekawości zbadałem stan filtra - screen:
Zastanawia mnie ujemna wartość zmierzona - nieoryginalny kabel? Natomiast watość wyliczona 7g przy przebiegu auta 215tkm? Sam zrobiłem autem 50tkm przez dwa lata w większości poruszałem się po autostradach.
Co o tym sądzicie?
Edytowane przez emdzej91
Oil ash volume 0.16 to masz sądzę stałą
Przejdź parę kilometrów to tamta wartość wzrośnie ta 7.07g
Edytowane przez skotmen
A4 B8 2.0 TDI CR 143KM z sierpnia 2008
Wczoraj zaświeciła mi się kontrolka (i włącza się cały czas) odnośnie filtra dpf - "injection" czy jakoś tak...
Kilka dni temu przejechałem prawie 300km autostradą z ciężką nogą na gazie... Więc w ciągu 2h coś tam się chyba powinno wypalić.
Wcześniej jakieś 2tyg temu ta sama trasa, też 300km autostradą...
Pozatym w ciągu ostatniego półrocza dwukrotnie przejechałem specjalnie trasę 50km na obrotach 3000 (w listopadzie, i gdzieś koło stycznia) i pewnie 300km autostradą jakieś 4-5 razy jeszcze. Oprócz tego kilka razy w tygodniu 20km drogą szybkiego ruchu, a reszta to dojazdy i miasto po 5-10-15-20km. Łącznie jakieś 6000km od zakupu.
Staram się
Czy powinna się pojawić jakaś kontrolka że zaczyna się wypalanie lub coś w tym stylu? Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, jakiejkolwiek różnicy w działaniu silinika również nie - czy procedura wypalania w jakiś sposób sama sobie chodziła?
Co teraz? Czy da się jeszcze wypalać na autostradzie (Jeśli tak to prosiłbym o dokładną instrukcję, bo próbując różnie (wysokie obroty, żyłowanie na 3 biegu itd) ale zmian nie odczułem, dymu za mną nie było.
Czy pozostaje jedynie wypalanie na warsztacie, lub odpukać wymiana/usunięcie.
I na koniec ciekawostka odnośnie tego ostatniego... to rozmawiałem niedawno na stacji diagnostycznej i dowiedziałem się że w przypadku kontroli, miśki mają już odpowiednią aparaturę i wpinają się bezpośrednio w komputer żeby sprawdzić zanieczyszczenie spalin, czyli jako takich czujników przykładanych do wydechu nie ma? Wtedy usunięcie i modyfikacja w sofcie coś nam daje?
Edytowane przez pietrku
Filtr jak się wypala nie ma żadnej kontrolki Możesz poznać jedynie po obrotach silnika są na luzie podwyższone, coś pod 1000 ,jeszcze zwróć uwagę jak jedziesz wciśnij sprzęgło to obroty są około 900tak ma być i filtr się wtedy nie wypala a jeśli samochód stoi obroty są około 850
Musisz podpiąć auto pod komputer i sprawdzić czy nie ma żadnych błędów w silniku jak są to filtr nie będzie się wypalał Pasuje też sprawdzić kiedy ostatnio się wypalał i jakie jest zapełnienie filtra
To jest nie ważne że jeździsz autostradą filtr może się zacząć wypalać jak jesteś pod domem
Nie trzeba jeździć specjalnie po autostradzie żeby wypalić filtr
  • 2 miesiące temu...
Witam, jakie są wartości norma dla filtra a jakie już maksymalne poniżej zamieściłem moje logi. Samochodem w sumie po mieście jeżdżę mam go ponadto roku
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Witam,
Przy sprawdzaniu DPFa pojawiają mi się dwie wartości:
soot mass calculated - 6,58 g
soot mass measured - 0,80 g
na które trzeba zwraca uwagę i co oznaczają oraz jakie są skrajne wartości?
Witam wszystkich serdecznie.
Podczas kontroli stanu mojego DPF-a na kolegi kompie pokazały mi się takie oto wartości
Zapełnienie filtra dpf BANK1 : 653.7
Masa popiołu (wyuczona) : 17.96
BelGre1 22.41
BelGre3 40
BelGre4 41.85
Czy możecie podpowiedzieć w jakim stanie jest to ustrojstwo?
Były jeszcze 2 błędy z czujnika różnicy ciśnienia 5162 i 5262.Po skasowaniu zniknęły.
Proszę o pomoc analizie
Pzdr
Panowie mozecie mi powiedziec jak wyglada u mnie dpf ?
Particle filter, oil ash volume 0.11l
Particle filter, oil ash volume 46.6g
Particle filter, soot mass calculated 19.68g
Particle filter, soot mass measured 16.52g
Po przejechaniu 2km do sklepu i powrot gasze auto a tu slysze ze dmuchawa pracuje czyli jak dobrze rozumiem dpf sie wypalal i go przerwalem ?
dmuchawa pracuje chyba właśnie po to, żeby skończyć wypalanie już na postoju
Na zgaszonym silniku...
Wentylatorów chodzą po to żeby schłodzić komorę silnika
w A4 B8 po lifcie filtr wypala mi sie co około 200km - nie ważne jakim stylem jazdy jeżdze i czy to jest droga ekspresowa czy miasto. Tak zaobserwowałem.
To normalne?
To normalne?
To nie jest normalne, takie wypalanie to powinno pojawiac sie przy przebiegu >300k.
Po czym poznajesz że sie wypala?
To normalne?
To zależy od stylu jazdy jak często będzie się wypalał
Jak się jeździ delikatnie to częściej a jak agresywnie to rzadziej
Wypalanie też oczywiście zależy od zapełnienie filtra
BelGre1 22.41
BelGre3 40
BelGre4 41.85
Pzdr
Witam wszystkich.
Mogę prosić o podpowiedź w jakim stanie mam to ustrojsrwo?
Przy wypaleniach co 200km to bym myślał o wycięciu filtra w trosce o olej i smarowanie.
Ps. Czy jest jakaś przyjęta granica dla parametru oil ash volume?
Edytowane przez bodas
Widziałem auta z Oil Ash na poziomie 0.25-0.27 l, i odpowiada to przebiegowi ~300-350k. Większość silników takiego poziomu nie osiąga.
Ten parametr Oil Ash zależy od stylu jazdy czy od tego jaki olej lejemy?
Bo w sumie to u mnie od jakiś 15 tyś ta wartość się nie zmieniała. Wcześniej nie wiem, bo na początku tego nie kontrolowałem.
