[B6 ALT] Wymiana uszczelki pod pokrywa zaworów...
witam,
wczoraj przy wymianie świec zauważyłem drobny wyciek z uszcelki pokrywy zaworów do jedenej ze świec - pozostałe suchutko i stad moje pytanie: czy wymiana tej uszczelki to jakiś problematyczny temat?? (uszczelke juz zakupilem w IC)
i z jaką siłą okręcić później śruby na pokrywie? na wyczucie czy kluczem dynanometrycznym? jesli kluczem dyn... to z jaka siła?
witam,
nie wiem jak to jest w ALT ale zazwyczaj z wymianą uszczelki pod tzw klawiaturą nie ma problemu
śruby dokręca się sie siła nie większą niż tak jakbyś dokręcał śrubokretem, któraś ze srub może nie wytrzymać jeśli założysz grzechotkę i dosyc mocno dokręcisz.
MI to się kiedyś w pierwszym moim aucie zdarzyło :confused4:
Ja jak wymieniałem w A3 8L to po przyłożeniu uszczelki do pokrywy, na dolnej części uszczelki ta co przywiera do głowicy robiłem 6-8 kropek silikonem np. takim jak pod miskę olejową się stosuje, żeby uszczelka sie nie przesunełą podczas montażu. I zawsze wszystko było oki.
wymiana jest bardzo prosta a dokręcasz na wyczucie
Dorzucę swoje "trzy grosze"
10Nm, z "Sam naprawiam":
no dziekuje za rady i pomoc :) po weekendzie bede sie za to zabieral to dam Wam znaka co i jak :):)
mas0n ale te 10Nm tyczy sie tez silnika ALT w B6-ce ?? :)
Książka dotyczy B5, ale podejrzewam że akurat osłone u Ciebie trzeba też tak dokręcać. Uszczelki nie powinno się mocno dociskać
no wlasnie wiem z ta uszczelka kapa dlatego wolalem dopytac :)
  • 4 tygodnie później...
zrobione wymienione spoko myslalem ze bedzie gorzej ale luuuz :)
szkoda ze teraz dopiero to dodales ;)
ale lepiej pozno niz wcale :):)
Panowie jaki jest koszt tej uszczelki ?
okolo 130zl w IC ;)
Dzięki za info,w ASO 95zl zapłaciłem
no widzisz w aso taniej :):):)
  • 8 miesięcy temu...
a jak smarujemy siliconem cala uszczelke czy wybrane miejsca? (koszt uszczelki 55 zl Reinz)zamiast silikonu kupilem mase uszczelniajaca (ELRING DIRKO) podobno rewelka
na zalamaniach uszczelki z reguly, w rogach/kantach
  • 3 lata później...
Panowie mam takie pytanko jaka uszczelka znajduje sie pod uszczelka pokrywy zaworów, gdyż przy wymienie swiec zauważyłem w nich olej i wyglada to tak jak by pocił sie z tej drugiej uszczelki.
