[B5 AJL] Wyciek oleju
:wallbash: Witam mam problem z wyciekiem oleju. Od wymiany jakieś 4000km temu wyciekło około 1l oleju! Olej cieknie na kolektor wydechowy(widać plamy po spalonym oleju). Z czego może być ten wyciek?? po umyciu silnika plama oleju pojawiła sie w tym miejscu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/e77eaaab3521b03b.html Od czasu do czasu widać jak dosyć spora kropla kapie w okolicach zaznaczonego miejsca.
Problem z uszczelka pod pokrywą zaworów tylko staranna wymiana wraz z odtłuszczeniem miejsca na uszczelkę da pożądany efekt :good: Oczywiście dobra jakościowo uszczelka (nowa)
Tak sobie przypomniałem ze problem zaczął sie po wymianie napinacza łańcuszka który łączy dwa wałki rozrządu. wiec czy jest możliwe ze mechanik zdjął ta pokrywę i źle ja uszczelnił?
cieknie Ci spod pokrywy , koszt uszczelki niewielki , kup i wymień we własnym zakresie. nie jest to jakas trudna operacja dasz rade :wink4:
tylko nie skręcaj na maxa śrub,bo albo urwiesz(i będzie większy problem),albo,ściśniesz uszczelkę tak,że pęknie i dalej będzie się sączyć,ostatnim razem tez tak skręciłem i mi kapało trochę dalej ,niż u ciebie,dokładnie nad katem i się paliło non stop-smród spalonego oleju,był na porządku dziennym,tak,jak wyżej-odtłuścić i nowa uszczelka :wink4:
Dzięki panowie jutro sie za to zabiorę i napisze co i jak.
Powiem tak u mnie też ciekło i ciekło na kata smród jak nic ale to było z napinacza tam jest uszczelka i półksiężyc koszt 30 zł też z lenistwa dałem do mechanika oglądał wymienił uszczelkę pod pokrywą i dalej ciekło więc sam zrobiłem tak jak trzeba i silikon dobry troszkę gdzieś na forum było o nim nie pamiętam nazwy
Zgodnie z instrukcją serwisową trzeba w odpowiednie miejsca zapodać specjalny silikon olejoodporny i wysokotemperaturowy
http://www.a4mods.com/pics/valvecover/sealant.jpg .
Bez silikonu nawet najlepsza (najdroższa ) uszczelka nie pomoże i krótko po wymianie będzie ciekło.
Tak jest chyba ze wszystkimi pokrywami aluminiowymi ( np. miska olejowa).
Okazało sie ze cieknie z uszczelki pod napinaczem łańcucha, wszystko juz wymienione i juz nie zostawiam oleistych śladów :D
