Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
Przepraszam. Już ogarnąłem!
No winszuję ale dobrze było by problem potwierdzić albo zaprzeczyć fakt czy działa taki sterownik w takim układzie? Dla potomnych będzie jak znalazł.
Edytowane przez mcemsi
Jakikolwiek blad w PDC nie bedzie chodzic
Ok dzieki.
Szybko dokupię głośniczek i dam znac czy działa
pozdrawiam
Hej,
Wszystko podłączone kodowanie dla wizualizacji zrobione, żadnych błędów nie ma czujniki działają bo słychać w głośniczku ale wizualizacja się nie pojawia?
Czy ktoś ma moduł z "H" i ma włączoną wizualizację, gdzie szukać przyczyny nie działającej wizualizacji. Czy w radiu (concert) też trzeba coś kodować?
pozdrawiam
Dodam ze w radiu mam taki błąd
Address 56: Radio Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Component and/or Version: Concert3 H07 0350
Software Coding: 050004820401850D8159070000
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 95037 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.10
Time: 15:11:04
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Edytowane przez karmmel
tak oczywiscie :) masz wszystko w podpowiedzi VCDS
Jak prubuję kodowac w radiu to mam komunikat ze
Request out of range?
cos zle robisz, daj scan tam gdzie masz podpowiedzi o PDC
10 PDC masz OK
RADIO 56 PDC jest gdzie indziej kodowanie
10 PDC masz OK
Na innym bajcie czy inny sterownik?
W innym BYTE poszukaj
Zrobione, wszystko działa. Rzeczywiście ustawia sie ta na innym bajcie.
dzięki
Mała prośba. Czy ktoś z kolegów którzy montowali u siebie z przodu PDC i wiercili dziury pod czujniki, mógłby wrzucić fotkę jak to wygląda po całej operacji? Chodzi mi o miejsce łączenia zderzaka z czujnikiem.
Ktoś może mi wyjaśnić przy sterowniku z literką T co to oznacza że obsługuje lusterka i obsługa aparatu?
Witam, mam pytanko - czy zielone menu wymaga aktywacji VCDS ? Próbowałem wejść w zielone menu przytrzymując klawisz setup + car i pokazał mi się komunikat: "There are no more positions in menu' czy coś takiego. Czy to oznacza, że jest zablokowane czy, że coś u mnie jest nie tak.
Ja mam sterownik 8 K0 919 475 D, czyli teoretycznie bez wsparcia graficznego, ale czytałem, że da radę zakodować, chciałem to zrobić przez zielone menu bo na kabel czekam a tu zonk.
Edytowane przez cichy193
Musisz kabelkiem odblkokowac :D
Masz wszystko opisane na FORUM :) wystarczy poczytac
Witam, panowie nie wiem czy było ale na szybko potrzebuje info czy grafika gabarytu auta SEDAN/KOMBI da się zmienić ? Czy jednak zależy jaki soft się akurat wgrało ? Pozdrawiam załogę.
Nikt nie wie ?
Edytowane przez martinus
Przyłączam się do prośby. Ktoś coś?
Ja jeszcze nie wiercilem ale mam gdzies na kompie zdjecia z netu jak to wyglada. Postaram sie wrzucic jakies popoludniu.
[usunąłem]
Edytowane przez sowiq
a jak ma wygladac, nieraz juz robiłe, nie jest to fabryka, gdyz fabrycznie masz wytłaczane tu jednak wiercisz, genralnie nic niewidac kwestia dobrania odpowiedniej srednicy wiernicy
Na dniach będę zakładał przedni zderzak Sline przez nie uwagę kupiłem zderzak z otworami pod PDC i żeby to wyglądało jak trzeba, muszę założyć pdc przód, auto ma tylko tył, czy kupując ta wiązkę z kufatec.de http://www.kufatec.de/shop/de/audi/a4/a4-b8-8k/kabelsatz-pdc-steuergert-front-audi-a4-8k-a5-8t-q5-8runiknę kabelkologi z początku tematu ? :) , przy przeciąganiu wiązki ile warto jeszcze kabli pociągnąć tak na przyszłość ?
potrzebujesz jeszcze wiazke przedniego zderzaka .
