frog125 3 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Witam mam sterownik z lierka Q 4 K wizualizacje udało sie zrobić na tyle skutecznie że pokazuje czujniki z przodu:) czy idzie zakodowac lub wył/wł w zielonym menu by był tylko tył? Czy przy tym sterowniku Q już tak zostanie. Gdzieś na forum widzialem zdjecie z wizualizacja 4K i pokazuje sam tył.. Odznacz w mmi aps front jak masz zaznaczone albo się mylę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaMjEd 1 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Może mi ktoś pomóc w kwesti PDC przód? Szukam wiązki na przód i szukam alternatywy czy może z q5 będzie pasować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Może mi ktoś pomóc w kwesti PDC przód? Szukam wiązki na przód i szukam alternatywy czy może z q5 będzie pasować? Ciężko ci będzie kupić gotową instalacje, nie lepiej ci samemu zrobić,poza tym nie będziesz miał od wtyki do wtyki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Szukałem ostatnio gdzie zamontować przedni głośniczek.Znalazłem tylko to: Trudno się tam dostać ???Wystarczy zdemontować osłony pod kierownicą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 6 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Tak wystarczy sciagnac osłone kierowcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gajzer 0 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Witam mam sterownik z lierka Q 4 K wizualizacje udało sie zrobić na tyle skutecznie że pokazuje czujniki z przodu:) czy idzie zakodowac lub wył/wł w zielonym menu by był tylko tył? Czy przy tym sterowniku Q już tak zostanie. Gdzieś na forum widzialem zdjecie z wizualizacja 4K i pokazuje sam tył.. Odznacz w mmi aps front jak masz zaznaczone albo się myle hmmm mam tylko ustawienia dzwieku i głośności i display off. Może ktoś pomoże ?? Jakieś pomysły?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Witam mam sterownik z lierka Q 4 K wizualizacje udało sie zrobić na tyle skutecznie że pokazuje czujniki z przodu:) czy idzie zakodowac lub wył/wł w zielonym menu by był tylko tył? Czy przy tym sterowniku Q już tak zostanie. Gdzieś na forum widzialem zdjecie z wizualizacja 4K i pokazuje sam tył.. Odznacz w mmi aps front jak masz zaznaczone albo się myle hmmm mam tylko ustawienia dzwieku i głośności i display off. Może ktoś pomoże ?? Jakieś pomysły?? W ukrytym zielonym menu masz odznaczyć aps front, to powinno zniknąć Szukałem ostatnio gdzie zamontować przedni głośniczek. Znalazłem tylko to: Trudno się tam dostać ??? Wystarczy zdemontować osłony pod kierownicą ? Tak wystarczy sciagnac osłone kierowcy Dzięki za fotke i rysunek,szczerze ciężko dostrzec co gdzie jest na rysunku, z tyłu leży w schowku bo też nie ma miejsca szukałem koło pasów ale nic nie wypatrzyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Panowie ma z was ktos MMI 3G plus ze sterownikiem 4 kanałowym ? Kto wie jaki sterownik zadziała z wizualizacja ale w 3 G plus koniecznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gajzer 0 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 (edytowane) W ukrytym menu widzialem samo aps i jak odznaczylem to wizualizacja znikła . Nie ma nic co swiadczyło by o front aps. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?? Edytowane 7 Października 2014 przez Gajzer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wromar 1 Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Witam Kolegów, Proszę o pomoc w kwestii gdzie oryginalnie montowany jest tylny głośnik sygnalizacyjny do PDC. Mam autko które nie miało wogóle PDC i już położyłem prawie całą instalacje i czujki tylko zatrzymałem się przy głośniku tylnym. z góry dzięki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mufik900 0 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Witam,czy jest ktoś w Gdańsku,Gdyni i może to wykonać w moim A4? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KaMjEd 1 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 No i w końcu mam zrobione PDC na przodzie. Niestety samemu nie dałem rady brakowało mi wiązki przedniej to sie nawet za to nie zabierałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajcy 0 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 wyszukałem że się nie da, ale zapytam... czy na tym numerku autko się pokaże na Concercie kolorowym? 8K0 919 475 B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 wyszukałem że się nie da, ale zapytam... czy na tym numerku autko się pokaże na Concercie kolorowym? 8K0 919 475 B a próbowałes ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajcy 0 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 wyszukałem że się nie da, ale zapytam... czy na tym numerku autko się pokaże na Concercie kolorowym? 8K0 919 475 B a próbowałes ? jeszcze nie, bo czekam na kabelek- tylko tak wywnioskowałem ze obrazka który był tutaj wrzucony parę postów wyże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Ja to robie bez problemu ostatnio nawet kodowałem uzywke sterownika przeznaczonego na Rynek Chiński Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajcy 0 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Ja to robie bez problemu ostatnio nawet kodowałem uzywke sterownika przeznaczonego na Rynek Chiński czyli da się zakodować niezależnie od sterownika? czy trzeba coś jeszcze kombinować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Wszystko sie da , opis jest w pierwszym poście KODOWANIE WIZUALIZACJI STEROWNIKA 4 KANAŁOWEGOCONCERT/SYMPHONY MMI 2G ,3G HIGH , LOW: 10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679)CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajcy 0 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Wszystko sie da , opis jest w pierwszym poście KODOWANIE WIZUALIZACJI STEROWNIKA 4 KANAŁOWEGO CONCERT/SYMPHONY MMI 2G ,3G HIGH , LOW: 10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679) CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1 . No to teraz tylko czekam aż kolega forumowy wyśle kabelek i do działania:) a czy na tym sterowniku mogę zrobić czujniki z przodu, czy to już wiąże się z wymianą sterownika( 8K0 919 475 B ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 W pierwszym poscie masz wszystko opisane co trzeba wymienic aby miec czujniki z przodu Amen . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
