Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT w Audi A4 B8 2007-2011
AUDI PARKING SYSTEM w MMI 2G HIGH 2007-2009
UPGRADE czujników przód i automatyczne załączanie
UWAGA!!!
Poniższy poradnik ma formę tylko poglądową.
Nie jest oficjalnym manualem Audi.
Absolutnie nie biorę na siebie żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieumiejętnym montażem , kodowaniem .
Robiąc samemu ta przerobkę bierzecie całą odpowiedzialnośc na siebie.
Kopiowanie, cytowanie, przerabianie / edycja tekstu i dalsza dystrybucja w celach komercyjnych jest zabronione !
Wykorzystywanie go na innym forum będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/314081-upgrade-czujnikow-pdc-przod-2008-2012-schemat/#entry4436846
MOD ten dedykuje osobom nie posiadajacych z przodu czujnikow PDC ale posiadajacych MMI 2G HIGH
Połaczenia sa te same do wszystkich SYSTEMÓW AUDI tak jak :
CONCERT SYMPHONY MMI 2G 3G 2G HIGH
Kodowania do 3G HIGH sa inne niz 2G
TAK samo jak do RADIA CONCER SYMPHONY
Co zyskujemy ?
Zyskujemy pelna funkcjonalnosc systemu wraz wyswietleniem WIZUALIZACJI auta na monitorze :naughty:
KODOWANIE WIZUALIZACJI
STEROWNIKA 4 KANAŁOWEGO DLA :
CONCERT/SYMPHONY MMI 2G ,3G HIGH , LOW:
10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679)
CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1 .
Spis czesci do parctronica :
- Zderzak przod pod PDC ( w zaleznosci kto jaki ma zwykly , S LINE , S4
- Sterownik 8 kanalowy 1szt. ***
DIY oparty na sterowniku :
8K0 919 475  AA
8K1 959 673 G Przelacznik wielofunkcyjny pod ESP i PDC ( w moim przypadku wersja nad klimatronikiem )
Czujnik ultradzwiekowy przod 4 szt. ***
420 919 275    05/07-12/09
4H0919475A    05/07-04/12
1S0919475A    01/06/2012 -01/05/2015
1S0919475D  01/05/2015 --->
- 8K0 919 268 A prawy : Element ustalajacy 1szt. kolor pod atrape (grill) w zaleznosci kto jaka ma T94 (czern blyszczaca ) , 1QP (szary kamienny ), 3FZ (czarny )
- 8K0 919 267A lewy: Element ustalajacy 1szt. kolor pod atrape (grill) w zaleznosci kto jaka ma T94 (czern blyszczaca) , 1QP (szry kamienny ) , 3FZ (czarny )
- 8K0 971 095 A Wiazka PDC przod 1 szt.
- 8E0 919 279 Glosnik ostrzegawczy
- 7L6 868 307 Sruby do glosnika 2 szt.
- 4B0 972 623 Wtyka glosnika 1 szt.
- 1J0 973 713 Wtyka wiazki do wiazki PDC przod 1 szt.
- 8E0 972 112 B Wtyka 12 PIN do sterownika PDC 1szt.
- 000 979 009 E 7 kabelkow ( 2 sztuki w zestawie )
- Przewody 6x10 mb 0,35 mm, 4x8 mb 0,35 mm ( zawsze trzeba zrobic dluzsze , u mnie mniej wiecej tyle poszlo :wink4: )
- VCDS
- 10 sztuk trytytek :kox:
- lutownica , cyna
- wyjmaki
- wkretaki
- klucze torx 20 ,25 ,27 , 30
- grzechotka z przdluzka i nasadki 8 mm ,10 mm
- obcegi , noz :przebiegly:
- silikon (kolor czarny )
- tasma izolacyjna tzw. szmacianka 2 szt. cena 14 PLN
POMOCNE LINKI :
http://pl.realoem.me/Audi/CA/A4/2011/636/R/9/919/919020
Konektory Volkswagen - e-connectors
Parking module for rear camera and rear sensors only - A5_OC
1 Sterownik PDC 8 kanalowy
2 Przelacznik wielofunkcyjny z przyciskiem PDC
3 Wiazka PDC przod wraz z czujnikami
4 Element mocujacy w grillu czujniki PDC
5 Glosnik przod
6 wtyka 12 Pinowa do sterownika
7 Wtyka laczaca przednia wiazke PDC ze sterownikiem
8K0 919 475 A   - 8 czujników, obsługa graficzna
8K0 919 475 B   - 4 czujniki
8K0 919 475 C - 8 czujników obsługa graficzna, wsparcie kamery tylnej
8K0 919 475 D -4 czujniki
8K0 919 475 E - 8 czujników, obsługa graficzna, wsparcie kamery tylnej
8K0 919 475 F - 4 czujniki
8K0 919 475 G - 8 czujników obsługa graficzna, wsparcie kamery tylnej
8K0 919 475 H  - 4 czujniki
8K0 919 475 J  - 8 czujników obsługa graficzna, wsparcie kamery tylnej
8K0 919 475 P - 8 czujników obsługa graficzna, wsparcie kamery tylnej
8K0 919 475 Q - 4 czujniki
8K0 919 475 R - 8 czujników  obsługa graficzna, wsparcie kamery tylnej
8K0 919 475 S - 4 czujniki
8K0 919 475 T - 4 czujniki
8K0 919 475 AA - 8 czujników obsługa graficzna, wsparcie kamery tylnej
Zestawienie wszystkich elementow PDC w samochodzie
Na poczatku naszego rezanka trzeba naprawde kupe czesci rozmontowac w naszym aucie :confused4: ale dla prawdziwego rezacza to nic trudnego :decayed:
Zaczniemy nasza rozbiorke od tylnego bagaznika :) .Musimy rozmontowac niestety wszystkie elementy platikowe .
1 - Wykładzina wnęki na koło zapasowe
2 - Osłona tylnego pasa nadwozia
3 - Osłona szczelinowa lub szyna mocująca
4 - Osłona boczna bagażnika
5 - Osłona bagażnika
6 - Siatka przedziału ładunkowego
7 - Podłoga przestrzeni ładunkowej z przodu
Warianty wyposażenia:
- Z osłonami szczelinowymi
- Z szynami mocującymi
8 - Podłoga przestrzeni ładunkowej z tyłu
1 - Tylny uchwyt
2 - Śruba 2 szt.
3 - Szyna mocująca z lewej strony
4 - Uchwyt mocujący
5 - Śruba 2 szt.
6 - Podłoga przestrzeni ładunkowej z tyłu
7 - Uchwyt mocujący
8 - Śruba 2 szt.
9 - Podłoga przestrzeni ładunkowej z przodu
10 - Śruba 2szt.
11 - Śruba
12 - Śruba
13 - Przedni uchwyt
14 - Ramiona
15 - Szyna mocująca z prawej strony
16 - Śruba
Kluczem torx 20 odkrecamy srubu mocujace i odciagamy tylna listwe ozdobna :)
Dalej przechodzimy na tyle siedzenie w aucie i odciagamy listwe oslaniajca .
Po odciagnieciu rozbieramy srodkowy slupek .
Przechodzimy do przodu auta i dalej rozbieramy oslony .
Teraz rozbieramy schowek kierowcy :)
1 - Śruba
2 - Boczna osłona
3 - Klamra
4 - Złącze 16-stykowe
5 - Klamra
6 - Klamra sprężysta
7 - Śruba
8 - Osłona tablicy przyrządów po stronie kierowcy
9 - Śruba
Musimy sciagnac ta oslone aby pozniej zamontowac glosniczek .
Wspomniany glosniczek na przod :) Mocujemy go na nitach zakupionych w AS0
Po rozebraniu wszystkich plastikow w naszym aucie przystepujemy do robienia instalacji :) Na poczatku DIYa opisalem jakie dlugosci i przekroje kabli bedziemy potrzebowac .
Zaczniemy od wymiany sterownika z 4 kanalowego na 8 kanalowy . W tym celu demontujemy go i odpinamy wszystkie wtyki .
Po zrobionej wiazce ( wiazkach ) :wink4: przystepujemy do jej przeciagniecia od tylu auta do przodu .
Mamy zaznaczona na fotce wtyke do instalacji przednich czujnikow PDC . Nie montujemy jej na razie w wiazce , poniewaz nie przebijemy sie nia przez obudowe komputera !!!
Montujemy glosniczek i podlaczamy przewody :) Otwory mocujace znajduja sie siedzac w aucie obok prawej nogina wysokosci kolana :wink4:
Teraz bierzemy wyjmaki i wymontowujemy zmieniarke . Warto zabezpieczyc jakims recznikiem ( szmata ) czymkolwiek Panel NAVI aby nic nie porysowac :wink4:
Po odpieciu wtyki i dolozeniu instalacji zmieniamy przelacznik z przyciskiem PDC :) Mozemy sciagnac tez panel climatronic aby miec lepszy dostep :wink4:
Zmieniarke wraz z zamontowanym przyciskiem wkladamy na swoje miejsce . Dalej przystepujemy do demontazu podszybia ( o ile mamy na wyposazeniu ) Odkrecamy dwa zabezpieczenia i sciagmy je .
W tym momencie mamy dostep do plastikowej obudowy ECU ktora odkrecamy .
Ukaze sie nam taki widok :) W dolnym mocowaniu przeciagamy nasza wiazke .
W gumie ktoredy puszczamy wiazke znajduje sie masa uszczelniajaca , ktora troszke wyciagamy . Pozniej zabezpieczamu silikonem ja.
W podszybiu mamy mocowanie gumowe gdzie puszczamy wiazke do przedniego zderzaka . Puszczamy ja pod filtrem powietrza do wczesnie j sciagnietego zderzaka .
Tu sie na chwile zatrzymam !!! :wallbash: gdzies podzialem fotki z demontazu zderzaka ale w najblizszym czasie beda wstawione poniewaz zabieram sie za rezanko innych rzeczy :wink4:
18 mm.
Tylko i wyłącznie wiertło stożkowe.
Schemaciki PDC :decayed:
KODOWANIE dla MMI 2G HIGH
Wchodzimy w 07 Control Head 10 Adaptacje 01 channel i dodajemy cyfre +4 do istniejacej wartosci
Pozniej wchodzimy w 10 PDC  -----  Coding 07 LongCoding ----   i zmieniamy na odpowiednie bity
U mnie przy manualnej skrzyni kodowanie jest 100003
GATEWAY 19----INSTALATION LIST----odznaczamy 10 PDC ----- save
Mozemy tez zakodowac PDC bez uzywania VCDsa w panelu MMI . Musimy pierwsze odblokowac tzw. zielone menu :wink4:
[07 - Head Control]
[Adaptacja - 10] -> Channel 8 -> Zmienic 0 na 1
Jak wchodzimy w zielone menu ? Otoz przytrzymujemy te dwa przyciski :)
Na koncu zaznaczamy i wciskamy na samym dole ACCEPT :wink4:
Na wyswietlaczu MMI pojawi sie na obrazek auta i dodatkowe funkcje .
KODOWANIE dla MMI 3G
Adres 5F  MMI 3G
STEROWNIK 10 PDC :
kodowanie dla CONCERT
ja pierd............ zaczeło się :cool1:
Czyli moduł PDC nie ma ochrony komponentu ? :naughty:
Nie ma :naughty: tylko te najwazniejsze sterowniki maja .
  • 5 tygodni później...
wrc,
a jeżeli mam tylko PDC na tył, to można zrobić tak, żeby przy włączeniu biegu wstecznego uruchamiał się graficzny asystent parkowania na sam tył?
wrc,
Sprobuj wejsc w Park Asist 10 w Kodowanie a pozniej w LongCoding Helper i odznacz Bit 4 zobaczymy czy przyjmie twoj 4-o kanalowy sterownik PDC :wink4:
wrc,
dzięki za pomoc, ale nie przyjmuje mojego 4-o kanałowego sterownika PDC :thumbdown:
nie będzie wizualizacji przy parkowaniu... :confused4:
Czyli tylko przy 8-kanalowym sterowniku PDC mozna uruchomic wizaulizacje AUTA na ekranie MMI .
Ciekawe czy da się wpakować 8-mio zakodować 4-ro i wówczas spróbować wizualizacji :decayed::mysli:
tak właśnie chciałem spróbować, żeby na 8-mio działał wizualnie sam tył :mysli:
tylko kupować sterownik, żeby się przekonać, że np nie działa :dontknow:
laguna musiał by odłączyć przednią kostkę i spróbować... :wink4:
Oczywiscie sprawdze sposob z odlaczona wtyka :) ale wydaje mi sie ze beda oczywiscie bledy ;(
  • 6 miesięcy temu...
Grzegorz i co sprawdzałeś to ??
Sprawdzimy na SPOCIE :decayed:
Po sprawdzeniu podzielcie się na forum:wink:
Grzesiek a co z przyciskiem do uruchamiania czujników jeśli ktoś nie ma mmi high? tylko radio concert? w ktorym miejscu sie montuje ten przycisk?
Przy MMI Basic przy 8-kanałowym sterowniku PDC przycisk mamy umieszczony w Panelu koło lewarka zmiany biegow :wink:
Musimy zdjąc gałeczkę zmiany biegow oraz panel aby zmienic przełączniki pod PDC .
Jak jest tylko ESP a chcemy dołozyć opcje PDC to kupujemy przełaczniki o numerze 8K0 959 673 A 108 PLN ASO
czy jaki opis do montazu PDC tył (najpierw tył a pozniej moze przód):)
Nie masz wogóle PDC ? Jakie masz MMI ?
Z tego co odczytalem po S/N MMI 2G,
To śmiało mozesz doozyć PDC z przodu i z tyłu .
Niestsety jak nie masz PDC wcale , pewnie cie czeka tez wymiana zderzaka tylnego chyba , ze bedziesz wiercił otworki w swoim :wink:
