Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT w Audi A4 B8 2007-2011
Czyli to co wypisalem to bedzie komplet i nie bede musial nic wiecej kupowac?
Czy ta wiazka bedzie pasowac na przod bo nie ma numeru :
Instalacja parktronic Audi A4 8K0 Oryg. (2467924461) - motoAllegro
dlatego pytam czy jest roznica wiazka przod i tyl, czy roznia sie tylko kostka bo tyl jest od razu podlaczany do sterownika a przod leci przez cale auto.
Czy moge kupic taka wiazke i ewntualnie dokupic wtyczke ktora podejdzie pod ta co idzie dalej do sterownika do tylu wymienic ja i poprzekladac piny.
Tyl wiazke juz mam bo kupilem razem ze zderzakiem.
wierciliście otwory w zderzakach czy zakup nowych?? Jakieś wskazówki? Ostatnio (wczoraj) zrobiłem sobie bluetootha i powiem szczerze to wciąga, teraz przyszła kolej na PDC przód (no po drodze jeszcze tempomat machnę)..
Ja wiercilem i wyszlo ladnie czujniki montowalem na takie laski plastiku wyciskane z pistoletu ktory sie grzeje:)
Czy do concerta (brak MMI) da się dołożyć PDC tak żeby działała wizualizacja ? chodzi mi głównie o tył?
Czy można zakupić sobie sterownik PDc 8 kanałowy i poprostu połączyć wszystko razem ? Czy potrzebna jest wizyta w ASO (ochrona componentu ? na czym to polega)
Tak mozna do Concerta podpiąc :wink:
Musisz miec sterownik PDC 8 - kanałowy i odpowiednio zakodować .
Nie musisz jechać do ASO aby sciagnąc Ochrone Komponentu .
powiedzcie mi gdzie ja znajdę ten moduł parkowania? bo chciałbym sprawdzić czu będę mógł uruchomić graficzny parktronik, znalazłem coś takiego w bagażniku po prawej stronie czy to jest to?:
Uploaded with ImageShack.us
To masz Modul Komfortu :wink: szukaj nizej go w pozycji lezacej
niżej mam coś takiego:
rozumiem że on jest pod ta plastikową obudową, czy aby go wyciągnąć muszę odkręcać te wszystkie śruby (niektóre sa pod kątem - ciężko dostępne) i wyjąć całą ta obudowę wraz z nim czy jest jakiś inny sposób?
Tak masz go pod tą plastikową obudową ( u mnie fabrycznie tego nie było) , musisz odrecić ten plastik aby do niego sie dostać :wink:
czy w ogóle są sterowniki pod 4 kanały które wspierały by graficzny parktronik - APS+ ?
bo tak czytam to tylko 8 kanałowe je wspierają, a jak da się taki z czujnikami zainstalowanymi tylko z tyłu jak w moim przypadku to wali błędami.
Temat ogarniety :wink: niektore 4 kanalowe obsluguja grafike
Posiadam fabrycznie zainstalowany PDC w tylnim zderzaku - (akustyka) na Concercie (FIS) - Mój PARKTRONIK MODULE to 8K0 919 475 T (pod spodem jeszcze 8P0 919 475 M). Czy werja „T” to modół 8-kanałowy ?
http://s18.postimage.org/neophm0r9/2012_08_12_599_1.jpg
<br /><br />
Masz 4 kanałowy :wink: niestety nie obsługuje ci przodu
Audi nie daje nic za darmo ;)
  • 2 miesiące temu...
Kilka osób pytało czy z systemem RADIO CONCERT (kolor) da sie załozyć PDC wizualizacje to oczywiscie ze tak :wink:
Ostatnio przeglądający 1
