Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT w Audi A4 B8 2007-2011
Niech mi ktoś powie że to nie oryginał ;)
Jak mowilem wyszlo jak ORI. I bez oklejania tasma lakieru bez zabezpieczania miejsca wiercenia. Wiec mozna to zrobic bez wiekszego problemu i obaw ze wyjdzie zle;)
Gorzej jak przedobrzysz i wywalisz dziurę :) Czemu nie dawałeś pod kolor zderzaka ?
Mam MMi2G
VCDS`em koduję to
10-Park Assist ---> Security Access 16 ( 71679 ) ---> Coding 07 ---> BYTE 0 ---> Bit 4 zmiana z 0 na 1 (Optical illustration). Żadnych kłopotów, kod dostępu się zgadzał (na jakimś forum niemieckim widziałem, że ktoś podawał jeszcze alternatywny kod 71697)
Piszę że kodowanie przyjęte, robię reset mmi i nic :kwasny: , wizualizacja się nie pojawia.
Mam tylko czujniki z tyłu. Jaka może być przyczyna?
Brak czujników na przodzie :)
A muszą być z produ? Wizualizacja nie dzia£a tylko dla tylnich?
Muszą, dlatego też dokładam dla tego .WRC opisał całość w pierwszym poście :)
Umnie wsumie w zderzaku sa czujniki i wiazke tez mam. Z drugiej strony w skodzie jest nawet wizualizacja samego tyłu. Lypa trochu.
Bez obaw z tym wiertlem stozkowym fajnie idzie i pomalutku trzeba wiercic ;)
A nie dawalem pod kolor bo na czarnym i tak za bardzo tego nie widac. Mialem komplet czujnikow w macie to takie zalozylem i juz sa od prawie roku ;)
Kiedys jak mialem sam tyl wizualizacja byla i dzialala ;) zreszta wrc opisal dokladnie w calym watku jest ze wizualizacja dziala tez na 4kanalowych sterownikach wiec tych co obsluguja tylko pdc tyl ;)
No właśnie doczytałem do 15 strony i wychodziło na to że się da i to w każdym sterowniku. Niestety kodowanie auto przyjmuje ale się nic nie dzieje na wyświetlaczu.
Może to wina oprogramowania MMi , robiłem kiedyś downgrade żeby wgrać polskie znaki.
A jestes pewien że kodowanie zostało przyjęte? Mam na mysli to że czasem klony VCDS robią takiego psikutasa że dostajesz info o przyjęciu kodowania a później wchodzisz w kodowanie a tam dalej nie wbity ptaszek.
Albo masz słabego klona?
Spróbuj u kogos innego kodować
Sprawdzałem po zakodowaniu i jest ptaszek na 100%. Tam chyba też jest opcja że możesz włączyć coś od przyczepy/haka. Włączyłem to i od razu wywaliło błąd wiec kabel chyba działa.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
ładnie wyszło, ale widze że gumowy pierscionek ciasno spasowany ;) Tak jak u mnie, poza tym czujnik podobnie delikatnie wystaje. Fabryka daje tam sporo wieksze otwory aż widac szczeline , zmierzyłem i wychodzi ponad 19mm
drugi otwór kolego wierciłem z większym doświadczeniem i jest delikatna szczelina i czujnik jest już równo :
No dobra, to już nie mam wymówki. Jak zrobi się cieplej to wiercę :D
Kolego, możesz napisać w jaki sposób są mocowane te czujniki od wewnętrznej strony? Tam idą jakieś blaszki, ale jak je zamocować? Taśmą dwustronną?
Na poczatku watku sa pokazane mocowania czujnikow. Mozna kupic nowe lub użyć jak w moim przypadku starych zdemontowanych z uszkodzonego zderzaka. Przykleilem je na tasmie piankowej a pozniej zalalem dookola klejem na goraco jak zaschlo to wlozylem czujniki i trzyma:)) mozna tez uzyc kleju do szyb :)
Można kupić te które są podane, ale nie ma problemu z zakupem innych np z caddy albo innej Škody bo są tansze. Mocowanie czujnika takie samo , ważne żeby czujnik z mocowania wystawał o ten sam dystans, nie może być za bardzo schowany.
Podczas downgrade mmi (spolszczenie) skasowało kodowanie kilku rzeczy. Ponowne zakodowanie między innymi PDC dało wizualizację.
Podziękowania za pomoc dla Wrclaguna.
A tak z ciekawości jak pokazuje wizualizacje bez przodu ?
Pokazuje całe auto, chmurke i kreski tylko tył.
8K0 919 475 B - 4 sensors, no graphical support
odblokowanie wizualizacji na MMI 2G High zaskoczyło za 1 kodowaniem, myślałem że będą problemy z powodu "no graphical support" i przeglądnięciu tego wątku a tutaj taka niespodzianka na plus, pokazuje sam tył
  • 2 miesiące temu...
A w Audi A4 2012 po Lifcie z System Star/Stop i Czujnikami Cofanie w z tyłu da sie urochumoci PDC Graficzne ????
probowałem sie połaczyc Vcds 15.7.1 ale nie mogę połaczyc sie z 10 - Park / Steer Assist
a czy da sie to aktywowac przez Zielone Menu ???
Wyświetla sie NO RESPONSE from Controller !
Edytowane przez Danielok
