Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT w Audi A4 B8 2007-2011
A Masz w 5F zakodowane
Byte7.  Bit 0 na 1
Musisz miec  na zacisku  15 -   Zasilanie + po włączeniu stacyjki
Muszę zobaczyć w 5F , zasilanie z listwy bezpieczniki jak w instrukcji.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
w polifcie jest inna przeciez rozpiska zasilania :hi:
Ty nie masz tego zasilania co w przedlifcie
Czyli problem z zasilaniem po stacyjce
Zawartość dodana 1 minute later
Gdzie proponujesz wpiąć sie do zasilania ?
Bardzo bardzo dziękuje za pomoc :hi::hi::hi:.
Teraz jest tak jak powinno .
Właśnie jestem po montażu czujników z przodu. W przypadku przeróbki zwykłego zderzaka i wiercenia dziur to polecam kupić elementy mocujące czujnik od skody, bo te dedykowane do audi mają takie ringi wchodzące w zderzak w kolorze GRU, więc trzeba malować. Te od skody tylko trzymają czujnik od wewnątrz i wiercimy otwór 18mm.
Orientujecie się czy da radę odpalić wizualizację pdc bez wrzucania wstecznego, np. podczas parkowania przodem? jak naciskam przycisk od pdc to mam tylko sygnalizacje dźwiękowe. wizualizacja odpala się tylko po wrzuceniu wstecznego.
Chyba raczej się nie da
To dziwne, bo fabrycznie tak jest - wizualizacja powinna odpalać się również po wciśnięciu przycisku.
Może dlatego że mam mmi 3g+ w przedfifcie A w tych rocznikach pdc jest obsługiwane przed mce.
Wrclaguna ma taki setup jak ja, muszę dopytać jak jest u niego
Dobra, ogarniete. Jak ktoś ma kamerkę to trzeba jeszcze zakodowac w sterowniki kamerki aps+. Teraz po wciśnięciu przycisku od PDC mam widok z tylnej kamerki i wizualizacje wszystkich czujników albo sama wizualizacje na całym ekranie.
Mam jeszcze 2 pytania:
- sposob montażu czujników w przednim zderzaku, czy koniecznie musza być ustawione tak jak na tym schemacie? Wpływa to na cos? Mi wygodniej bylo je ustawić wtyczka do dołu bo mam spryskiwacze i ciężej bylo przykleić mocowanie aby wtyka byla z boku
http://prnt.sc/es7rs8
-2 sprawa to czy mozna zmienic poziomy ostrzegawcze w pdc? Święci mi na czerwono i mam staly dzwięk jakbym juz dotykal zderzakiem do przeszkody a w rzeczywistości jest jeszcze z 30 cm. Tak samo mam w fabrycznym pdc z tylu
Edytowane przez M4RK0
Kolego a trochę jaśnie z tym aps+.
Tam nie widziałem opcji PDC przód.. Co trzeba zrobić.  Pz
Sterownik kamery, Long coding,  3 cyfra  od lewej wpisujesz 2 albo 3 jeśli masz hak.
Wielkie dzięki teraz będzie dobrze.
  • 4 tygodnie później...
Hej, wymieniłem grill na S4, b8, przed lift i teraz potrzebuję zakupić mocowania 2 pod czujniki. Nie wiem jaka jest końcówka kodu 8K0 919 268 pod S4. Na necie nie znalazłem używek/nowych. Pewnie czeka mnie wizyta w ASO.
Cześć posiadam moduł 8K0 919 475 B - 4 sensors, no graphical support.
A udało mi się załączyć wizualizacje tył sam 4 kanałowy na radiu concert:) czy to normalne?
Tak normalne, w przedlifcie można sobie uruchomić wizualizacje przy sterowniku 4 kanałowym.
Witam, możecie mi powiedzieć czy moduł pdc o numerze 8K0 919 475A to taki sam co na zdjęciu?  Planuje dołożyć czujniki a w opisie jest nr modułu z koncówką AA i nie wiem czy to jest to samo.
AA to nie to samo co samo A.
Ok. Dzięki
