Uruchomienie testu wskazówek Gauge Test/Needle Sweep oraz Lap Timera
a robiłes kiedys długie kodowanie ?
nie :kwasny:
ok poradziłem sobie, sorki za kłopot
Nie, nie robiłem. Dopiero zaczynam się tym zajmować.Czy mógłbyś mi w tym pomóc?
Nie róbmy OT :hi:
Warto poczytac INSTRUKCJE OBSŁUGI VCDS ( jest na FORUM ) :)
Nie róbmy OT :hi:
Poczytałem. Tam nie ma, jak odblokować/wejść w Long Coding Helper. :mellow: U mnie nie istnieje taka opcja. Jak tu poniżej. U mnie sterownik nie jest podświetlony tak, że można go zmieniać. Po prostu brak wyboru, jest zablokowany/zacieniony.
http://zapodaj.net/aa8e025739a6d.jpg.html
Edytowane przez Matrim
u mnie po zaznaczeniu akceptuje i koduje, ale po odlaczeniuvcds'a(14.10.2) i probie odpalenia wskazowki sie nie przemieszczaja??? i nie pamied-ci po ponownym odpaleniu vcda?!!
wrclaguna cos na to poradzi?
Hej,
ja na vcds 12 mam czasami podobnie, koduje, akceptuje a jednak po ponownym wejsciu w kodowanie pozostaje nie zmienione. Pomaga odłączenie kabla od PC i ponowne jego podłączenie. Ponowne kodowanie i później już łapie. Kilka razy mi się już tak zdarzyło. I to przy kodowaniu w różnych sterownikach. Spróbuj, może załapie.
Edytowane przez damianw
wylaczylem start@stop od razu. dziwne.
dzieki za podpowiedz, spróbuję
posted from my mobile
probowalem zakodowac ale nie daje rady!!! nie pamieta kodowania
Mam podobny problem . Nie pamieta kodowania . Komunikat ze zaakceptował nowe kodowania a po wejsciu nie ma tych nowych kodowań.
Auto A4 B8 2013 r
VCDS 12.12
Moze słaby VCDS
W dniu 25.09.2017 o 14:14, wrclaguna napisał:
Moze słaby VCDS
 Miałem wcześniej A4 B8 2008 i bez problemu uruchomiłem tą funkcję.
W A6 C7 2011 r również uruchomiłem tę funkcję.
A w tym teraz nie chce przyjąć tych kodowań pomimo komunikatu , że je przyjeło.
Próbowałem jeszcze LAMP Timer - ta sama historia jak powyżej
Jak jeszcze sprawdzić czy kabel jest po prostu za słaby ?
Ja wczoraj uruchomiłem w polifcie test wskazówek ale z lap timer podobna sytuacja, nie przyjmuje kodowania pomimo komunikatu, że przyjęło.
Zrobiłem ostatnio u siebie rewelacyjna sprawa zarówno test jak i lap timer
dzieki WRC laguna:)
Za slaby kabel mam? Nie mam opcji tej :(1b3b44255cc39fe7d66831b3b8d1e4f7.jpg
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
To zakoduj w Binary
odświeże kotleta, bo temp. oleju by się przydała.
Ktoś się orientuje może czy dla pojawienia się temp. oleju wystarczy zainstalować licznik z polifta (od 2011 wzwyż) czy trzeba jeszcze coś grzebać w innych modułach oprócz licznika ?
Wita, idzie tak zrobić żeby w teście zegarów tarcza podświetlała się razem ze wskazówkami a nie z małym opóźnieniem?
