[ALL B5] Jakie markowe głośniki pasują do B5 ?
Witam.Chciałbym wymienić tylne orginałe głośniki firmy Nokia na bardziej "efektywne".Czy ktoś wie jakie tam pasują w te kwadratowe otwory?
Głośniki dobierzesz z każdej firmy.Z przodu w drzwi wejdą Ci 130mm a z tyłu w półke 165mm :wink:
chyba że założysz panele na drzwi przednie to też 165 wejdą
to wkoncu do przodu mozna 130mm ? Nie ma tam innych mocowan ?
Fabrycznie siedzą 130mm , a co do mocowań , to jak jest taka potrzeba to wystarczy załozyć rameczki albo dorobić pierścienie z MDF-u :wink:
Chodzi o to,że styłu są kwadratowe otwory i jak włoże dowolne 16cm okrągłe głośniki to będą "przedmuchy" i wydajność basów znacznie maleje.
z tyłu ludzie jak zmieniają to wstawiają owalne głośniki, w twoim przypadku musisz dokupić albo dorobić specjalne pierścienie (przejściówki)
z tyłu wchodzą 16.5 ale musisz mieć panele..podjedz do sklepu car-audio napewno kupisz..u nas na giełdzie 25zł sztuka...Na przód nie wejdzie nic więcej jak 130mm..to są jedyne głośniki które tam wejdą..i uwierzcie mi NIC INNEGO TAM NIE WJEDZIE..(nawet jak zrobisz panele) no chyba ze zrobisz sobie panele zewnętrzne ale wtedy musisz pociąć tapicerke drzwi..
  • 2 lata później...
a co powiesz na to rozwiązanie? : http://muzykawtwoimsamochodzie.pl/albumy/AUDI%20A4/index.html
było coś o tym, ale tam jest kwestia straty ponieważ nie cała membrana ma wylot w maskownice. A żeby przód dobrze zagrał trzeba tłumić drzwi i ładować panele na 16-tki przynajmniej tak mi się wydaje. A jeśli taki zabieg poszedł to chyba nie kładzie się głośników w półkę z tyłu bo psuja delikatnie efekt. Także najlepsze wyjście to dobry przód plus skrzynka w bagażnik, ale to tylko tak jak mnie się wydaje. Jak jestem w błędzie to poprawcie mnie bo sam powoli zbieram graty żeby granie ogarnąć w furaku, a nie chciałbym spierdzielić od razu na starcie
było: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_glosniki_16cm_w_drzwiach_bez_przerobek_tapicerki-t23961.0.html
nawet te same foty
Witam mam takie radio:
http://www.maximedia.pl/?c=odtwarzacze_samochodowe&p=pioneer_deh_2900_mpb
Czy ja moge podłączyć sobie takie głośniki na przód? http://www.allegro.pl/item591992759_blaupunkt_bgx_542_hp_170w_gw24pl_sklep_rzeszow.html
A takie na Tył?
http://www.allegro.pl/item591069809_blaupunkt_vw_golf_passat_transporter_skoda_seat.html
Czy te małe głośniki w drzwiach tez można wymienić jaki one mają rozmiar? Dzieki za pomoc :]
będą pasować, ale szczerze to nie jestem pewien czy te które masz w drzwiach nie bedą lepsze, a żeby założyć te w półę musisz dokupić dystanse
a te małe w drzwiach to wysoko tonowe 1", ale skoro chcesz wymieniać na te blaupunkty to tam jużmasz wysoko-tonowe razem
Słuchaj kolego ja poleciłbym ci Magnaty Classic 213 za około 200zł na przód. Jeśli chodzi o pasmo przenoszenia to najlepsze w tym przedziale cenowym. I mocą watt też nie grzeszą. Radziłby Ci się mocno zastanowić.
o to chłopaki chodzi ze ja kompletnie sie na tym nie znam :] głośniki dobiera sie do radia z tego co wiem... na wyjsciu to radio ma 50W z tego co sie orientuje dlatego zamiescilem link do opisu radia zeby ktoś to potwierdził, auto kupilem bez radia po podlaczeniu okazuje sie ze prawe drzwi charcza ze hej a jeden głośnik z tyłu wogole nie działa. Ja człowiek od muzyki uzależniony musze w aucie ja miec bo prawie w nim mieszkam :D Nie zależy mi na tubie 500W i techno jazda bo to nie mój klimat chodzi o to zebym poprostu miał muzyke w samochodzie i żeby nie zainwestować w to znowu 700 zl bo to auto to mnie z torbami pusci niedługo. Może poprostu pomożecie coś wybrać jakies tanie i dobre głosniki, blaupunkta miałem w mercedesie z 87' i do dzis działają świetnie i to samo radio tam grało. Nie wiedziałem np. że bede musiał dokupić te dystanse na przód i na tył one są potrzebne czy tylko na tył. Ogólnie bede tu zagladał często do tego tematu prosze o jakąś pomoc jakieś linki wszytko co musze wedzieć. Z góry dziekuje za pomoc bo wiem że taka się znajdzie
Żeby radio miało rzeczywistego wyjścia 50 w na kanał to nie wiem co to musi być
ale tak szerze to ja osobiście bym zostawił to co jest w drzwiach( pod warunkiem, że oryginał, niż te blaupunkty), a co do tyłu to nie wiem sam bo mi tył pod wzmacniaczem lata, więc najlepiej niech się wypowie ktoś kto ma na dobrą sprawę ogarnięte z muzyką w Aucie :decayed: :decayed:
Prosze o jakies propozycje konkretne linki typu:
wez te na tył [link] a te na przód [link] i kup te dystanse [link]
Nie chce dać ciała z tymi głośnikami wiec prosze o pomoc kogoś kto więcej się na tym zna
moje radio: http://www.maximedia.pl/?c=odtwarzacze_samochodowe&p=pioneer_deh_2900_mpb
no i zaje**** kupiłem na przód 13cm a tam trzeba 10cm!
