jedrekx 120 Opublikowano 27 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 w następnym tygodniu jestem cały czas na miejscu więc jak najbardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1380 0 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 tak, zawiecha -30mm bo taka jest w S-line w A5 Jedrku to totalna nieprawda.......roznica miedzy standardem a sline wewnetrznym to 10mm....Nie piszmy takich bajek.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 27 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Pawle, tak słyszałem (może to nieprawda). Zawieszenie sportowe -20mm, a S-line -30mm. ja mam oznaczenie 1BE, jak będę jechał do serwisu to najwyżej zapytam aby się upewnić.. jeśli masz rację to dowiedziałem się kolejnej rzeczy o A5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1380 0 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Zawieszenie sportowe tylko jest utwardzone i nie jest nic obnizone.Czyli oznaczenie 1BE. Zawieszenie Sline jest utwardzone i obnizone o 10 mm oznaczenie na wlepie 1BV. Tak to jest w A5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topor 1 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 w następnym tygodniu jestem cały czas na miejscu więc jak najbardziej goood:) trza tez Renia wydzwonic i sie ustawic;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manny90 0 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 w następnym tygodniu jestem cały czas na miejscu więc jak najbardziej goood:) trza tez Renia wydzwonic i sie ustawic;) A ja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topor 1 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 no tez tez:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadek 6 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Zawieszenie sportowe tylko jest utwardzone i nie jest nic obnizone.Czyli oznaczenie 1BE. Zawieszenie Sline jest utwardzone i obnizone o 10 mm oznaczenie na wlepie 1BV. Tak to jest w A5. potwierdzam, też się tego dowiedziałem, a jak tam z komfortem ktoś wie w porównaniu np do 1BE i 1BV w b6/b7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Do zawieszenia w A4 B8 czy A5 bralbym jeszcze pod uwage stabilizatory bo sa rozne grubosci Z tego co pamietam dla przykladu przy 1BA stabilizator 19 mm a 1BE 26,5 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reniu 1 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 w następnym tygodniu jestem cały czas na miejscu więc jak najbardziej goood:) trza tez Renia wydzwonic i sie ustawic;) tylko nie wiem czy będę miał auto na miejscu w razie czego uruchomimy a4-kuj-pom-spot-taxi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody 5 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 No Jędrzej autko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manny90 0 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 w następnym tygodniu jestem cały czas na miejscu więc jak najbardziej goood:) trza tez Renia wydzwonic i sie ustawic;) tylko nie wiem czy będę miał auto na miejscu w razie czego uruchomimy a4-kuj-pom-spot-taxi Służę pomocą :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1380 0 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 Pawle, tak słyszałem (może to nieprawda). Zawieszenie sportowe -20mm, a S-line -30mm. ja mam oznaczenie 1BE, jak będę jechał do serwisu to najwyżej zapytam aby się upewnić.. jeśli masz rację to dowiedziałem się kolejnej rzeczy o A5 Masz 1BE???Masz slina wewnetrznego powinnienes miec 1BV... Jezdzilem A5 z 1BE jest twardsza od mojej ale wysokosc zawieszenia bankowo to samo.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 29 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 tak, mam 1be na 100%, ale moge dopiero sprawdzic i upewnic sie w niedziele. Bo teraz jestem poza Bydgoszcza, a a5 zostalo w domu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mgtan 0 Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 Pawle, tak słyszałem (może to nieprawda). Zawieszenie sportowe -20mm, a S-line -30mm. ja mam oznaczenie 1BE, jak będę jechał do serwisu to najwyżej zapytam aby się upewnić.. jeśli masz rację to dowiedziałem się kolejnej rzeczy o A5 Masz 1BE???Masz slina wewnetrznego powinnienes miec 1BV... Jezdzilem A5 z 1BE jest twardsza od mojej ale wysokosc zawieszenia bankowo to samo.. przy z akupie obecnie A5 Sline można miec 1BE lub 1BV... wybór jest i można zrezygnowac z 1BV na rzecz 1BE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1380 0 Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 Czyli Jedrku u Ciebie ktos zrezygnował....taki wniosek z tego.Bo na 100% standardowo przy Slinie wewnetrznym jest 1BV i masz auto nizsze o 10mm(co jest nawet w konfiguratorze wymienione sprawdz sobie) Jak zamawiasz utwardzone zawieszenie bez wewnetrznego Slina to masz 1BE...twardsze ale nic nie obnizone,wysokosc jak w 1BA. Tak ma mój sasiad i faktycznie jego auto jest twardsze troche, natomiast optycznie na wysokosci zero roznicy miedzy moim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeresR32 1 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 za***ista nie zmieniaj felg najladniejsze sa rozdwojone piecioramienne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 felgi będą zmienione na 100%.. jak będzie kasa to na przyszły sezon kupię już 19" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeresR32 1 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 chyba ze tak ale wzor masz za***isty przynajmniej moim zdaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 dzięki też uważam, że zły nie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
