[B5 ADR] Czy to termostat -10
witam
mam taki problem jestem 8 miechów po wymianie termostatu nie orginał, wczoraj na trasie przy prędkości 130 wskazówka na blacie opadła na klimatroniku 30 stopni, postój 5 min. i wszystko ok.90 stopni, za 10km przy prędkości 150 wskazówka opada a na klimatroniku spada do -10 stopni szok :slina:. znowu postój 5 min i do końca już ok. a dziś to samo.
co to takiego, jak to sprawdzić vagiem mam polski vag 4.9, co z tym fantem zrobić :mysli:
prosze o pomoc
pozdro
Według mnie czujnik do wymiany.
U mnie było podobnie jak postał z 5 min to 90 na blacie , a jak tylko ruszyłem i zrobiłem z 4-5 km to temperatura spadała.
Wymieniłem czujnik i termostat(wahler) i teraz gitara.
wygląda to na czujnik
Jeżeli podepniesz Vag-a , komputer powinien wypluć błąd.
Czujnik G62 jak sie nie mylę.
Powinien być w rurce dochodzącej do głowicy, szukaj z tyłu silnika. Powinien mieć 4 piny i być zabezpieczony zawleczką.
termostat, miałem to samo, na postoju łapał 90 nawet zgaszony, a podczas jazdy spadał. termo wahler 70 zł i jak ręką odjął. nie baw sie w zadne czujniki.
czujnik temp.Nie moze podczas jazdy do 30 stopni spasc temperatura :no: :no:
Czesty przypadek.Czujnik masz stojac przodem do auta z tylu silnika.
