[B5 1Z] Zablokowana skrzynia biegów
Dlatego nie warto robić skrzyni bo gruntowny remont to koszt pewnie 2-3 używanych no chyba że sam sobie to zrobisz ale ja bym się za to nie brał bez wiedzy.
manual to proste jak budowa cepa
Ok orientuje się ktoś ile mniej więcej kosztuje wymiana tego synchronizatora
Synchroniaztor - okolice 120zł w ASO
Wyjecie + włożenie skrzynki - 300zł
Wymiana synchro - 200/300zł
Olej - 100/150zł
Ale pewnie coś dojdzie przy okazji, jakieś łożysko, inny synchroniaztor itp...
Lepiej chyba kupić używkę i przełożyć :mysli:
Ja mam już 3 u siebie....
taniej by Cie przekładka na automata wyszła :decayed:
co do tematu skrzynia na stół i naprawiać lub wkładać odrazu nową
U nas w S4 klękają synchronizatory 2 biegu, u mnie czasami jest to samo, szczególnie przy wyższych obrotach i jak chcesz szybko bieg zmienić.
Panowie pytanie czy skrzynia z 1.8T 99r. podejdzie do 1Z 95r.??
Hmm :mysli: to źle
ja na twoim miejcu raczej bym dobierał skrzynie z benzyny jesli ma się benzyne lub z diesela jesli ma się diesla z jednej prostej przyczyny. Skrzynie mają inne przełożenia. Diesle mają wysoki moment przy niskich obrotach a benzyny przy wysokich to tez inaczej jest ta skrzynia przystosowana. Może i fizycznie by podeszły ale jazda będzie co najmniej dziwna.
No fakt Pastaldo masz racje nie pomyślałem o tym :wallbash:
Na Twoim miejscu założyłbym skrzynie EEN, będą najmłodsze, co za tym idzie teoretycznie powinny mieć mniejszy przebieg. Są od 110 kM i mają małą różnicę przełożeń niż skrzynki od 90kM, ale różnica nie będzie odczuwalna.
Na allegro jest tego sporo...
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=EEN
Warto jeszcze poszukać co sprzedają części z angoli na allegro, można czasami tanio wyrwać.
kaliko44 spadłeś mi z nieba własnie miałem pytać czy skrzynia o oznaczeniu EEN podejdzie do mojego bo znalazłem ją na takiej aukcji
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-een-1-9-5b-audi-a4-passat-b5-gw-i1719475123.html
Spokojnie można montować do 1Z.
