glapsson Opublikowano 16 Lipca 2011 Opublikowano 16 Lipca 2011 Witam sorki za prefiks ale odpowiedniego nie znalazłem Jestem na etapie zakupu auta To co udało mi sie zlogować jest poniżej Octavia 1,9 tdi 90 koni 1997r oznaczenie silnika ---- chyba AGR i uprzedzam wiecej logów nie mam chciałbym chociaż z tych dowiedzieć sie czegoś o kondycji silnika Za wczesny wtrysk widze sam BŁĘDY: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 BC Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1822 Coding: 00005 Shop #: WSC 90025 2 Faults Found: 01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 907 379 Component: ABS ITTAE 20 GI V00 Coding: 03604 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 1U1 919 033 G Component: A+-KOMBIINSTR. VDO V08 Coding: 02140 Shop #: WSC 90025 IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0T0020673 1 Fault Found: 01176 - Key 07-00 - Signal to Low Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 959 799 S Component: Zentral-SG Komfort V41 Coding: 04097 Shop #: WSC 31480 11 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 00960 - Switch for Central Locking: Driver Side (F59) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00960 - Switch for Central Locking: Driver Side (F59) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 37-00 - Faulty 00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5) 35-00 - - 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent End ------------------------------------------------------- co oznacza w 004 BTDC --- w ogóle jest inne i zalecane zanizone a aktualne zawyżone czy ktoś kombinował druciarstwo w związku ze znanym problemem z odpalaniem tego typu silnika ?????
przemik Opublikowano 16 Lipca 2011 Opublikowano 16 Lipca 2011 BTDC - Before Top Dead Center - Przed Gornym Martwym Punktem- Przed Zwrotem Zewnetrznym ATDC - After Top Dead Center - Po Gornym Martwym Punkcie - Po Zwrocie Zewnetrzym Nomenklatura stosowana przy okreslaniu polozenia tloka w silniku spalinowym.
glapsson Opublikowano 17 Lipca 2011 Autor Opublikowano 17 Lipca 2011 Błędy jakie są widzę Mniemam że różnice BTDC wynikają ze zbyt wczesnego kąta wtrysku????? czy TAK? Dodam że robiłem również 003 BS ale nie zapisałem -- brak reakcji na EGR chyba zaślepione Pytanie o kondycje tego motorka czy jest sens pchać sie w to auto jeżeli chodzi o silnik oczywiście ? Co z 008 bo dawki są wyższe ale na tych samych obrotach przepływka w 003 również zawyża..... jedno jak rozumiem zależy od drugiego. Czy to wina chińskiej przepływki?? --- myżlę że jakby był wirus to turbo też by więcej sie wkręcało --- czy mam rację?? A może wynika to z zaślepionego EGR-a ??? turbo 011 chyba raczej OK Czy mój tok myślenia jest prawidłowy ? Podziekowania dla kolegi Przemika za wyjaśnienie --- równie dobrze mogłem dostać ochrzan za pytanie o BTDC...
