MaTeo85 554 Opublikowano 6 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 Tak, szukaj taki moduł bez A na końcu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korba77 0 Opublikowano 6 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 czyli sam moduł reszta zostaje. czy po zmianie modułu na EU juz nic więcej nie musze robić. czy wszystkie systemy bram będą współpracować czy brać coś dedykowanego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korba77 0 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 rozmawialem z Panem z electro.vag i mowi ze ten moduł obsługuje wersje EU.wiec sam juz nie wiem.chyba sprawdze na jakiesj bramie i wtedy sie dowiem na 100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 moduł z A na końcu jest przystosowany do częstotliwości na rynek amerykański, w Europie są inne częstotliwości używane do sygnałów sterujących dla użytku cywilno-domowego. Wiadomo przetestujesz to się dowiesz czy działa czy nie, wg. mnie nie zadziała. koszt modułu na alledrogo to nie majątek w razie co żeby przeskoczyć na wersję europejską. podmieniasz moduł i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korba77 0 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 no tak.szukałem ale nie moge znalezc.ale poszukam jeszcze jak moj nie bedzie hulał.pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 allegro.pl ALLEGRO.PL tu pierwsze z brzegu z allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korba77 0 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 oo.super.dzieki.pojade do kumpla i sprawdze.jestem na etapie kupna domu i mam juz model sterownika bramy.wedlug home link bedzie wspołgrac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korba77 0 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 rozumien ze sterownik 4mo lub 8ko i jeszcze z literka B na koncu nie podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 wersja 8k0 jest przed liftowa, panel przycisków który w systemie pełni też ważną rolę przed liftowy i poliftowy mają inne numery więc sądzę że nie są ze sobą kompatybilne. Jednak jak ktoś sam nie sprawdzi to się nie dowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korba77 0 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 ok.jak moj nie bedzie dzialal bede szukal bez literki A.pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 A nie jest tak, że nawet jak się ma europejski moduł to będzie on działał jedynie z bramą, która ma stały kod (nie wiem czy to poprawne sformułowanie)? I nie ma sposobu na bramy ze zmiennym kodem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 Godzinę temu, AndyN napisał: A nie jest tak, że nawet jak się ma europejski moduł to będzie on działał jedynie z bramą, która ma stały kod (nie wiem czy to poprawne sformułowanie)? I nie ma sposobu na bramy ze zmiennym kodem? Nie koniecznie nowsze moduły obsługują też bramy że zmiennym kodem, choć nie wszystkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korba77 0 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 juz wiem jaki bede mial naped bramy:BENINCA i na jakiej czest. oraz chyba to sa kody .433.92 MHz pilot Kod ARC/HCS WIEC NIE MA POJECIA CZY TO W OGOLE RUSZY ALE ZOBACZYMY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 strona homelinka podaje taką kompatybilność, jednak brak innych modeli wcale ich nie wyklucza bo są na tej liście spore braki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 1 godzinę temu, MaTeo85 napisał: Nie koniecznie nowsze moduły obsługują też bramy że zmiennym kodem, choć nie wszystkie. Nowsze, czyli? Jakie powinny mieć oznaczenia? Mam auto z US z przyciskami Homelink'a w podsufitce, możliwość korzystania z otwierania bramy byłaby bardzo przydatna. Wymiana modułu jest banalna. Tylko jakie powinien mieć oznaczenia? (A4 B8.5 z 2014) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 Masz auto po lifcie czyli moduł 4G0 907 410. Obecnie masz z US czyli 4G0 907 410A, ta jedna literka robi dużą różnicę bo w US częstotliwość to chyba 315MHz a w Europie 433MHz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 Wydaje mi się że zamiast 4G0 można szukać też 4H0 (jest to moduł z A6, ale wg. ETKA zamienia się na 4G0 więc chyba powinien pasować, ale ręki nie dam sobie uciąć. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dirty.73 9 Opublikowano 17 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2021 przedlift,dołożony homelink,niby wszystko ok, przyjęło kodowanie ,kierunkowskazy mrugnęły 3 razy,błędów brak, bramy nie otwiera,nie działa...napęd jakiś marketowy,Somfy ,co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 17 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2021 a zrobiłeś dopasowanie zgodnie z instrukcją? na bramie też? (jeśli kod zmienny to musisz na bramie też wcisnąć guzik dopasowania nowego pilota) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dirty.73 9 Opublikowano 17 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2021 (edytowane) Godzinę temu, MaTeo85 napisał: a zrobiłeś dopasowanie zgodnie z instrukcją? na bramie też? (jeśli kod zmienny to musisz na bramie też wcisnąć guzik dopasowania nowego pilota) kurcze no próbowałem,ale problem jest taki,że zgodnie z instrukcją bramy,muszę przyłożyć nowego pilota do punktu na sterowniku,wtedy wcisnąć przycisk otwierania sterownik przykręcony do bramy,nie da się tak podjechać,ale coś jeszcze muszę pokombinować EDIT: no i lipa ,za każdym razem przyjmuje kodowanie pilota(mruga 3x) ,ale nie idzie dokodować do bramy.... przykładałem sterownik homelinka(ten z przodu,przewody sięgły) do sterownika bramy i dalej nic...może coś robię nie tak? Edytowane 17 Marca 2021 przez dirty.73 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
