[B6 AVB] Osiągi zależne od temperatury zewnęrznej
Witam,
temat brzmi trochę śmiesznie, ale zaobserwowałem takie zachowania autka. Jak temperatura zewnętrzna jest w granicy do 21-23 stopni, to autko jedzie bardzo fajnie, dynamicznie reaguje na pedał gazu. Jak temperatura zewnętrzna powyżej 24 stopni i postoi troche na słońcu, to robi się mułowaty. Na co może mieć taki drastyczny wpływ temperatura zewnętrzna?
Pozdrawiam,
Na temperature w dolocie.
i znacznie mniej tlenu w powietrzu
seryjny IC nie wyrabia w wysokich temperaturach :confused4:
trzeba załozyc drugi cooler :decayed:
ok, IC. Jakie czynniki awaryjne mogą ograniczyć jego wydajność? Może byc zabrudzony, zapchany? Sensowne jest przeprowadzenie jakiegoś czyszczenia?
Pozdrawiam,
nic nie zrobisz taki urok dizla :gwizdanie: nawet z większym coolerem odczuwalna jest róznica :gwizdanie:
byc moze masz zanieczyszczony IC stad jego nizsza wydajnosc.
biorac pod uwage wplyw warunkow atmosferycznych, mozna zaobserwoac w kazdym pojezdzie. najwiekszy wplyw ma wilgotnosc powietrza. im mokrzej tym wieksza preznosci par w cylindrze co wplywa na poprawe osiagow.
w kazdym ECU jest uklad kompensacji temperaturowej, w przypadku gdy IC jest czysty, moze sie zdarzyc ze uszkodzony jest uklad kompensacji temperatury miernika masy powietrza.
Uszkodzenie układu kompensacji temperatury miernika masy powietrza można w jakiś sposób zweryfikować?
nie szukaj dziury w całym, to normalne zjawisko w TDI :gwizdanie:
podmieniajac sprawna przeplywke, ze sprawnego na 100% auta.
