MARCIN.AUDI Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 Witam Ostatnio zaczęły mi się pojawiać kontrolki od ABS i ASR. Obie zapalają się jednocześnie. Nie raz nie świecą w ogóle, a nie raz świecą cały czas. Proszę o pomoc w tej sprawie Pozdro
Gość bibon Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 Najlepiej to vaga podłączyć.Możesz mieć walnięty przełącznik świateł "stop",ja miałem takie objawy ale to w b6.
damian79 Opublikowano 4 Lutego 2008 Opublikowano 4 Lutego 2008 Witam, Kiedy zapalają Ci się te kontrolki? Ja miaŁem podobny problem. OkazaŁo się, że walnięty byŁ moduŁ przy pompie ABS, a Vag wskazywal na zwarcie przy plusie lub w ogóle się z nią nie ŁączyŁ. Zaczniej od podpięcia pod kompa. Możesz też spróbować poruszać (docisnąć moduŁ) kiedy kontrolki się świecą. Jeśli to rzeczywiście moduŁ - to dam Ci namiar na jednego (z dwóch) kolesia który to wymienia. W moim przypadku wszyscy elektromechanicy stwierdzili, że trzeba wymienić caŁą pompę - bo sam sterownik jest niewymienialny, a poza tym Łatwo zapowietrzyć ukŁad - nic bardziej mylnego - wymiana trwałA 15 MIN,trochę strachu przed nieznanym... i po problemie pzdr
MARCIN.AUDI Opublikowano 5 Lutego 2008 Autor Opublikowano 5 Lutego 2008 2 dni po przejechaniu ok 15 km obie kontrolki zapaliły sie. Wczoraj się trochę pobujałem i kontrolki nie świeciły. Także ciężko przewidzieć kiedy się zapalą. Pojechałem wczoraj do diagnosty, podpioł się pod kompa , i tym samym wyeliminował wszystkie błędy. Dzisiaj po przejechaniu kilkunastu km kontrolki znowu się pojawiły. Spróbuje powalczyć z tym modułem.
marcin j Opublikowano 5 Lutego 2008 Opublikowano 5 Lutego 2008 Nakprawdopodobniej sterownik do naprawy,vbądź wymiany. Spróbuje powalczyć z tym modułem. Trzeba sie na tym znać. Tam są ścieżki ciensze jak włos.
anem Opublikowano 25 Lipca 2008 Opublikowano 25 Lipca 2008 Ja ma podobny problem lecz mi zapala się jedynie kontrolka ASR po przejechaniu 20-30km i od tego momentu owy ASR nie działa. Czy przyczyna jest taka sama, czy to tez ten sterownik, czy może ktoś miał coś podobnego i wie gdzie szukać przyczyny?
grzanek85 Opublikowano 25 Lipca 2008 Opublikowano 25 Lipca 2008 A może po prostu czujniki w piastach od absu już zaśniedziały i nie łapie sygnału z któregoś. Ja bym zaczął od nich a nie od pompy aha i jakie ten diagnosta błędy sczytał??
pawelc Opublikowano 25 Lipca 2008 Opublikowano 25 Lipca 2008 A może po prostu czujniki w piastach od absu już zaśniedziały i nie łapie sygnału z któregoś. Ja bym zaczął od nich a nie od pompy aha i jakie ten diagnosta błędy sczytał?? Dokładnie .. Sprawdz czujniki ABS .. Jeżeli jeden z nich jest uszkodzony, to będą się paliły dwie kontrolki
anem Opublikowano 30 Lipca 2008 Opublikowano 30 Lipca 2008 Wyszło tak że zbrakło czasu na naprawę tego ASR i musiałem jechać do Niemiec. Po przejechaniu dokładnie 226km moje a4 zgubiło gdzieś ładowanie. Alternatory wymieniałem jakieś 2 miesiące temu i z uwagi na gwarancje zmuszony byłem wracać do domu, do mechanika gdzie to robiłem. Nie wiem jakim cudem ale bez ładowania dojechałem do domu. Następnego dnia kiedy wybierałem sie do tego mechanika z już naładowanym akumulatorem ładowanie było, lecz po 20-30 km zaświeciła się kontrolka ASR i w kilka sekund po tym straciłem ładowanie. Nie wiem o co tam chodziło lecz wraz z nowym alternatorem skończył sie problem z ASR i wszystko działa normalnie. Nie wiem co to miało do siebie, ale widocznie coś miało...
igor0111 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Jak kupiłem moje autko to obie kontrolki swieciły się na stałe, no przez 3 mies zgasły chyba 3 razy.Vag nie łączył się wogóle z ABSem. Mechanik stwierdził że to sterownik ABS padł i faktycznie tak było.Szkoda ze miałem nietypowy z symbolem H, bo koszty razem z robocizną wyniosły 700zł.(z pompa bo samego sterownika nie znalazłem nigdzie- oprócz niemieckiej strony, ale sam sterownik kosztował tam 600euro!!). Znalazłem na allegro ludzi którzy naprawiają takie rzeczy, ale do mojego sterownika już ktos pchał paluchy i poprzerywał ścieżki, a co za tym idzie uszkodził sterownik nieodwracalnie.Od tego czasu moje problemy się skończyły
maszer Opublikowano 27 Października 2010 Opublikowano 27 Października 2010 U mnie jest coś trochę innego, włącza się kontrolka od ASR i ABS tylko rano jak auto stoi całą noc i do tego wyskakuje mi na wyświetlaczu wykrzyknik i po chwili wszystko jest ok, jaka może być tego przyczyna?
