[B5 AJM] Mocowanie bocznego kierunku
Zauważyłem że boczny kierunek jest trochę luźny. Jakie są możliwości aby pewniej sie trzymał na błotniku? Jak trzeba by go pierw zdemontowac to jak?
nie jest on czasem na zatrzaski ? Z jednej strony trzeba lekko podważyć i wcisnąć "bolec" i tę stronę właśnie najpierw wysunąć, potem drugą.
Tak jest w A3, być może podobnie w A4B5
jezeli chcesz zdemontowac to od strony drzwi masz zatrzask musisz wcisnac cos pod kierunek i podwarzyc wtedy kierunek ci sie "odepnie" i bedziesz mogl go wyjac a co do tego ze jest luzny to moze byc to ze polamal ci sie ten zatrzask bo innej mozliwosci nie ma za bardzo poniewaz siedzi tam to wszystko ciasno i niema prawa sie gibac :kwasny:
EndriuGiz AJM to juz jest polift. Takze tam sa inne juz kierunki. (podluzne)
Uchwyt jest plastikowy wiec albo sie ulamal i lata, albo sie odksztalcil. Kiedys kupilem badziewne kierunki na allegro i tez musialem czyms go osadzic. To wzialem i podkleilem tasma (zeby mial mniej luzu miedzy zaczepem a blotnikiem) oczywiscie to tylko prowizorka byla, bo pozniej kupilem ladniejsze i lepiej wykonane.
W takim razie spróbuje go zdemontować i zobaczyć czy coś jest tam nie tak.
