PawcioTDI 0 Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 pytanko jak w temacie, sprawa wygląda tak, że zastanawiam się nad kupnem 216-stek jednak wcześniej byl robiony program 135 KM i 298Nm, i czy teraz jak kupie te wtryski to będe musiał znowu jechać na jakies korekty programu, czy wystarczy zamontować te wtryski i gotowe:)? prosze o odpowiedzi, może ktos już tak robił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fusse 0 Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 nie musisz koniecznie jechac, choc jak chce by wyciagnac z nich pelny potencjal, to oplacaloby sie podjechac. jak juz ruszasz wtryski to i turbo warto ruszyc. napewno wtedy poczujesz niezly przyrost. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 nie musisz koniecznie jechac, moze byc dym ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dante0018 0 Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 korekta by się przydała... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 korekta by się przydała... gokładnie bedzie wszystko gralo jak zrobisz korekte to nie jest az tak drogie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 po wsadzeniu wtryskow wypadaloby odjac koksu troche. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
godski 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Bo turbo od spalinek się za mocno nakręci i powie pa pa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fusse 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Bo turbo od spalinek się za mocno nakręci i powie pa pa. co za brednie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Gdybyś miał serie to byś po 2-3 miechach jazdy bez korekty łapał notlaufy to jest pewne pare razy na forum juz sie zdarzyło :gwizdanie: ale skoro masz program juz to dymienie bedzie ale nie takie jak w serii, miałem u siebie 2 miechy taki konfig soft + wtryski bez strojenia, ale lepiej to wystroić Odczujesz róźnice w wyższych obrotach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fusse 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 wlasnie na programie bedzie niezle dymienie. w programie mapy paliwa sa wysilone aby te marne ori wtryski cos laly, a jak teraz wrzuci jeszcze wieksze wtryski, to dopiero bedzie sie lalo paliwo, a powietrze i dynamiczny kąt bedzie nadal tak samo wysterowany jak na stare wtryski. mieszkanka bedzie zla, bedzie kopcic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 wlasnie na programie bedzie niezle dymienie. w programie mapy paliwa sa wysilone aby te marne ori wtryski cos laly, a jak teraz wrzuci jeszcze wieksze wtryski, to dopiero bedzie sie lalo paliwo, a powietrze i dynamiczny kąt bedzie nadal tak samo wysterowany jak na stare wtryski. mieszkanka bedzie zla, bedzie kopcic. kopcić bedzie to jest pewne, ale na serii jest gorzej, swoim padłem wszystkie stadium przeszedłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
