[B5 AFN] Stukanie przy ruszaniu , sprzegło ?
Od niedawna zaczęłomi stukać cos jak ruszam , jeżeli bardzo delikatnie ruszam albo dam wiecej gazu to czasem nie stuknie , czy to sprzęgło sie skonczylo ? wczoraj jak przycisnalem na 2 do 4 tys to tez stukało przy koncu , sprzegło sie slizga ?
jak stuka to raczej bedzie to dwumas do wymiany....
:wallbash: a jak to potwierdzic ?[br]Dopisany: 23 Lipiec 2011, 20:40_________________________________________________aha jak ruszam na wstecznym to jest ok ... ostatnio jak chcialem ruszyc szybciej to prawie mi zgasl i walilo cos z przodu i szarpało
sprzęgło jak się ślizga to po prostu obroty rosną a auto nie rusza lub słabiej przyspiesza itp.
ale jaki to stuk jest? moze przegub masz walniety?
przegub raczej nie stuka przy 4tyś obr :wink4:
a wiec co to moze byc ? chyba ze jakies poduszki pod slinikiem ? jakie sa objawy jeszcze jak dwumasa jest do wymiany ?a moze przegub wew bo stukanie jest jakby ze srodka ....[br]Dopisany: 24 Lipiec 2011, 18:02_________________________________________________a te stukanie to jest dosc glosne pare stukniec jak by cos przeskakiwalo w sumie tylko wystepuje przy ruszaniu ( raz mialem to stukanie jak pisalem przy 4000 na drugim biegu ) , zeby unikanc albo zniwelowac to stukanie przy ruszaniu musze dawac wiecej gazu i dluzej trzymac na polsprzegle jak bym ruszal na lodzie ale przy takim ruszaniu to w koncu spale sprzeglo ..... dodam ze troche szarpie przy zmianie biegow , buda nie trzesie ew,jak jest zimny to troche trzesie na biegu jalowym ale chyba diesle tak maja jak podniose obroty do 900 to nic nie trzesie .....
dwumas wlasnie sie objawia na zimnym silniku jakby na rozgrzanym motorze przy wysokiej temperaturze i korkach szarpalo albo stukalo to wtedy raczej tarcza sprzegla jest do wymiany [br]Dopisany: 24 Lipiec 2011, 20:18_________________________________________________ja stawaim na dwumas ale jak nie rozbierzesz to sie nie dowiesz...
no a dwu mas moze stukac przy 400tys obrotów ? wiesz bo to byl identyczny dzwiek , klika uderzen jakby cos przeskakiwalo dlatego obstawiam cos ze sprzeglem .... a czy dwumasa bedzie tez na goracym stukała ?[br]Dopisany: 24 Lipiec 2011, 20:40_________________________________________________a czy takie stukanie nie moze byc spowodowane zlym katem wtrysku ? tzn ze nie ma sily ruszyc dlatego tak rzuca ? :) bo z tego co kojarze to mam kat wtrysku oko 20-23 wiec poniezej dolnej kreski wykresu[br]Dopisany: 25 Lipiec 2011, 14:05_________________________________________________albo przegub wew ? :) pomozcie bo wymienie dwumase i nic nie pomoze to sie zalamie
sprawdź poduszki silnika , ale raczej to dwumas nie musisz go wymieniać zdejmij skrzynie wykręć go i będzie widać w jakim stanie jest jeśli dokończył żywota to do wymiany jesli nie to szukać dalej przyczyn
panowie dolacze sie do tematu, ja juz niemam pomyslu co moja audiczke boli. Od czasu do czasu jak odpalam auto cos stuknie, jadac i skrecajac cos jak bys stuknie z tym ze wyglada to tak jak by cos pod podlaga sie przesuwalo, ten stuk czuc normalnie od strony pasarzerapod podlaga, albo z tylu. Wahacze gorne nowe, wiem ze jeszcze przeglub mam walniety ale przeglub niestuka jak auto stoi, sprawdzalem pod autem czy niema cos luznego, wszystko sztywne. Moze znajdzie sie na forum jakis kolega ktory by pomogl ze slaska. Pozdro
dzisiaj dodawalem wiecej gazu przy ruszaniu i delikatniej zmienialem biegi i bylo wszystko ok , czasem delikatnie stuknelo ale to tylko 1 stukniecie przy ruszeniu .... wiem ze takie diagnozowanie jest ciezkie ale nie wiem czy kupowac dwumase uzywana odrazu bo jak sciagna skrzynie to bede musial czekac na przesylke i bede bez auta :( [br]Dopisany: 25 Lipiec 2011, 21:39_________________________________________________pozatym zadnych objawow dlatego nie jestem pewny do dwumasy ..... bo tylko to stukniecie przy ruszaniu najczesniej 1 stuknie i tyle ..... nie trzesie na jalowym tym bardziej nic jak przyspieszam .... ;(
