Rasputin Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 Witam, gdy jadę nagle zaczyna mi auto samo hamować, i dzieje się tak dopóki nie zaświeci się kontrolka ABS, potem się wyłącza lecz nie zawsze się ona zaświeca, odłączyłem wtyczkę od ABS i problem przestał występować tylko teraz nie wiem co go powoduje czy sterownik czy pompa, a jeżeli pompa to mam pytanie czy jeżeli mam pompę 614 111 B to czy mogę założyć inną np. z literką A ?? Prosiłbym o jak najszybszą odpowiedź i może ktoś ma taką pompę na sprzedaż ? Pozdrawiam
Dev Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 to nie wina pompy tylko sterownika najpierw ten element wymien aaa i zapomnij o wyciaganiu pompy i zastepowaniu jej inna bedziesz mial problem z odpowietrzeniem hamulcow a wierz mi z tym nie ma zartow[br]Dopisany: 25 Lipiec 2011, 13:27_________________________________________________vag cos pokazuje ?
Rasputin Opublikowano 25 Lipca 2011 Autor Opublikowano 25 Lipca 2011 Spokojnie już nie raz odpowietrzałem układ hamulcowy po totalnej rozbiórce i złożeniu go na nowo, ale masz racje nie jest to szybkie i przyjemne, to wyjmę ten sterownik i poszukam sprawnego, bez ABS też się dobrze jeździ tylko wkurza mnie to że nc innego mi nie wyświetla na zegarach tylko błąd, VAG-a nie podpinałem bo niestety nie posiadam ale widać będę musiał sobie sprawić. Wielkie dzięki za pomoc.
krzysiekml Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 sprawdz czy nie masz zapowietrzonego układu hamulcowego a jeżeli to sterownik uwalony to by pompa ABS buczała,pracowała po wyłączeniu auta,macha do góry i tuż przy tej wtyczce co odłączona będzie słychać,pompę można vagiem odpowietrzyć w razie co, a i ona sama jak jest włączona to heble nie zablokują.
Dev Opublikowano 28 Lipca 2011 Opublikowano 28 Lipca 2011 pompę można vagiem odpowietrzyć w razie co w tym przypadku nie ma takiej mozliwosci
krzysiekml Opublikowano 28 Lipca 2011 Opublikowano 28 Lipca 2011 sorki w b6 tak odpowietrzałem pompę.
Rasputin Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Sprawdziłem Vagiem i wyskakuje "00302 Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106)" wszystko w sumie fajnie tylko nie wiem o co biega z tym ... Wyskoczył jeszcze ten błąd "00290 P1726 Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres / działanie – G46" ale potem okazało się że po prostu był nie podpięty.
