01.10. obowiązkowa jazda na światłach mijania
W związku z tym, iż od 01.10. jeździmy na światłach mijania, dla przypomnienia o włączeniu ich dzielę się małym patentem.
Wielu z Was powie , że i tak jeżdżę cały rok na światłach, ja też . Ale bywa, że czasami się zapomni włączyć.
Kupujemy mały brzęczyk na 12V i ewentualnie diodę o oznaczeniu ( w moim przypadku ) IN 4007 WTF .
Brzęczyk jest dość głośny , więc zapakowałem go w kawałek gąbki
(+) czerwony podłączamy do bezpiecznika z prądem po zapłonie u mnie bezpiecznik nr 24 wycieraczka
a (-) czarny do bezpiecznika od świateł postojowych nr 22 lub 23
i gotowe.
Bywa, że brzęczyk popiskuje lekko mimo włączenia świateł. Dioda zapobiega temu i podłączamy ją do kabelka (-) brzęczyka.
Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon odzywa się brzęczyk do momentu włączenia świateł postojowych. Wadą tego jest to , że nie można podłączyć do świateł mijania bo przy zmianie na drogowe brzęczyk będzie hałasował bo gasną mijania. Czyli trzeba pamiętać o przełączeniu manetki świateł w odpowiednie położenie.
Natomiast oryginalny brzęczyk nadal przypomina o wyłączeniu świateł po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi.
Patent ten pozwala na zaoszczędzenie paru groszy na mandatach.
Jeśli coś będzie niejasne proszę pisać , życzę powodzenia .
Nie dałem spokoju z tymi światłami
No i zrobiłem, trzy przekażniki pojedyńcze- akurat takie miałem, dioda prostownicza i mały przełącznik
Przełącznik przy kierownicy ustawiony cały czas na światła mijania- bez kluczyka nic nie świeci
Włącznik pod kierownicą jeżeli chcemy aby pozycyjne działały jak fabrycznie - wiadomo częściej się włącza światła (przepisy) niż zostawia na pozycyjnych.
Teraz jest OK, wsiadam przekręcam kluczyk i jazda
Wyciągam kluczyk zamykam samochód i wszystko, a światła działają jak się jedzie
Z czasem dorobię jeszcze czasówkę lub "patent" aby światła się zapalały po np 5 sek. lub po zapaleniu silnika, chociaż i tak jest dobrze bo jak się kręci rozrusznik to światła gasną.
Gdyby byli zainteresowani, prosze pisać dołącze schemat razem z kolorami przewodów a może nawet ze zdjęciami jak bedę jeszcze raz odkręcał osłonę pod kierownicą.
Manual wykonany :mrgreen: .
Wrażenia spoko :mrgreen: .
Kupiłem brzęczek i szybko zamontowałem. Opornik był zbędny :mrgreen: .
Nawet dwa kupiłem jakbym coś popsuł.
Teraz policja mnie nie zaskoczy :razz:
Manual śmiało można stosować do wiązki 1,8 zresztą to wszystko to samo.
Dzięki piurko2, za sugestie.
PS. Niech mi ktoś wytłumaczy jak to działa. Przecież brzęczek ma "+" i "-". Jak go podłączymy do napięcia (wycieraczki) i włączymy postój to też napięcie. Czy on się nie spali. Jak to jest??? Odp. może być na priv.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nie wiem dlaczego
[ Dodano: 25-10-2006, 10:15 ]
Opornik był zbędny
To jest dioda :razz: jeśli będzie cicho popiskiwać mimo włączenia świateł to trza ją założyć :wink:
  • 3 miesiące temu...
Napięcie to tak naprawdę różnica potencjałów, więc jeżeli na pozycjach masz +12V i na wycieraczkach +12V (z tego samego źródła - akumulatora) to różnica wynosi 0V i brzęczyk nie brzęczy.
Jeżeli na wycieraczkach masz +12V a na pozycjach 0V, to różnica wynosi 12V i brzęczyk brzęczy.
Diodę dodaje się po to, żeby brzęczyk nie brzęczał gdy mamy odwrotną sytuację (na wycieraczkach 0V a na pozycjach 12V) chociaż te brzęczyki i tak mają diodę wbudowaną i nie brzęczą gdy są podłączone odwrotnie (+/-)
  • 1 rok później...
nie żebym się czepiał... ale 1N4007 albo dowolną prostownicza na małe prądy :hi:
  • 2 miesiące temu...
Temat był już opisywany i poruszany na forum, jako udogognienie w/w rozwiązania można przed buzzerek wstawić mostek Greca koszt ok. 0,5-1zł. (+/-) - podłaczamy do buzerka zgodnie z oznaczeniem natomiast stronę (~)dowolnie podłączamy do bezpieczników mogą być 24 i 22 lub 23. W efekcie uzyskujemy brzęczenie buzzerka po (1) przekręceniu stacyjki i nie właczeniu świateł oraz (2) po wyłączeniu stacyjki i nie wyłączeniu świateł (przypomina o właczeniu i wyłączeniu światła). Przy normalnej jeździe na światłach nic nie buczy.
