laptop nie chce sie wylaczyc
Jak w temacie, wylączam normalnie laptopa,wszystko sie zamyka jest czarny ekran a dioda się świeci że jest wlączony no i wiatraki chodza,zeby go wylaczyc musze wyciagnac baterie. Może ktos mi pomoc? :kox:
A próbowałeś przeinstalować Windę?
zrobilem formata,nowego(starego) windowsa wgralem i po 2 dniach mi sie to zrobiło,wczesniej bylko OK
Miałem to samo w moim HP i pomogło tylko wyciągnięcie bateri.Wejdz w ustawienie zasilania i tam jest wyłączanie ekranu - zmień z .... min na NIGDY.
trzeba przytrzymac przycisk power powyzej 5sek. powinno pomoc.
heheh działa.Dzięki śliczne!
z tym ze to jest wylaczenie na chama. Kazdego kompa mozesz wylaczyc przytrzymujac guzik powyzej 5s.
A skoro sie sam nie wylacza to problem tkwi w czyms innym
ale to 1000x bezpieczniejsze niz wyciaganie baterii.
przeciez to oczywiste, ze skoro komp softwarowo nie daje sie wylaczyc cos mu lub zainstalowanemu oprogramowaniu dolega.
nie no oczywiscie ze wyciaganie bateri jest zle. Tylko chodzilo mi aby kolega nie myslal ze to jest rozwiazanie problemu.
Mozna pogrzebac w ustawieniach biosu tam tez moze byc cos ustawione
Moze byc rowniez wlaczone cos w stylu hibernacji, ja mam tak w mojej plycie asusa nie jest to hibernacja ale komp sie niby wylacza ale wszystkie procesy dzialaja wiatraczki sie kreca ale wolniej itd.
To jest stan wstrzymania. A na pewno zamykasz system, wybierając ZAMKNIJ? Może przy tym oknie od zamykania systemu naciskasz tylko Enter? Jeśli tak, to jest w stanie wstrzymania i to wtedy normalny objaw. Wejdź jeszcze do BIOSa i przywróć ustawienia początkowe (fabryczne).
