[B7 BFB] Dlaczego głośny 1.8T przy odpaleniu gdy jest zimny?
Drodzy forumowicze.Moze wiecie jaka jest przyczyna glosnego silnika przy odpaleniu gdy jest zimny.Glosny jest przez pierwsze 15-20 s.Dodam ze kompletny rorzad wynieniony ok 6 mies temu.(po wymianie rozrzadu bylo normalnie).Nowy pasek wieloklinowy,nowy napinacz paska,nowa jakas tam rolka :) pod napinaczem.Pasek naciagniety dobrze.Odglos to raczej jakby lekki pisk lub cos takiego.Jak dodam lekko gazu to dzwiek sie nasila .Gdy silnik osagnie minimalna temp. odglosy absolutnie ustaja i jest tylko normalna praca silnika.Jak na moje przypuszczenia jakis element gdy sie nagrzeje to przestaje piszczec.Dzwiek dochodzi gdzies raczej od strony filtra powietrza lub w tych okolicach.Pomyslalem ze moze jakis element wydechu:uszczelka,plecionka itd.Tylko czy te elementy wydaja takie odglosy ? :mysli: Dodam ze auto ma 167tys km przebiegu i jest to multitronic.Moze macie jakies pomysly?Pozdrawiam.
Odglos kolo filtra powietrza to normalna sprawa. uklad oczyszcza sie ze spalin, ale to nie pisk tylko jak by buczenie poprzez wtlaczane powietrza z bardzo duza sila:D
Jasne ale to raczej nie to ;) .Pisk jest od ok 1 miesiaca,wszesniej bylo idealnie cicho(tzn normalnie).Moze jakies inne rady ?
Potwierdzam :wink4:
