skalarx Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 Czy do a4 B5 można założyć felgę16'' o szerokości 9''? czy wejdzie? zawias s-line. Jaką najmniejszą oponę można założyć do takiej felgi?
skalarx Opublikowano 6 Lutego 2008 Autor Opublikowano 6 Lutego 2008 dużo zależy jakie et bedzie miała Na feldze niewiele jest napisane. Sprzedawca podaje, że ET jest 45. Czy mocno naciągnięta będzie opona 215/55 16" na tej 9" feldze? Może ma ktoś jakieś zdjęcie?
sokolnh Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 et jest w porządku, nie powinno ocierac, 215 bedzie lekko naciagnieta ale powinno wygladac dobrze zawias s-line czyli - 20 mm masz tak ?
skalarx Opublikowano 6 Lutego 2008 Autor Opublikowano 6 Lutego 2008 et jest w porządku, nie powinno ocierac, 215 bedzie lekko naciagnieta ale powinno wygladac dobrze zawias s-line czyli - 20 mm masz tak ? Dokładnie tak wg kodów wyposażenia. Optycznie też widać że jest "pozytywnie inny". Tuman (przepraszam za słownictwo) u którego kupiłem fele zapewniał mnie że szerokość jest 8". Jak felgi przyszły to mi gały wyszły Patrzę a tu 9 calowy potwór. A opony już zamówiłem 215. Mogę jeszcze felgi zwrócić pewnie. Szczerze mówiąc nie bardzo mi się podoba idea naciągania opon na siłę ale tak wyszło. Masz może jakieś przykładowe zdjęcia takiego zestawienia?
sebolec Opublikowano 9 Lutego 2008 Opublikowano 9 Lutego 2008 Czy mocno naciągnięta będzie opona 215/55 16" na tej 9" feldze? Może ma ktoś jakieś zdjęcie? Ta opona nie będzie bardzo naciągnięta*, ale za to będzie balonem jak cholera! Wiem, bo testowałem taką konfigurację w 80 b4, też sądziłem, że 215/55 będzie fajne, ale to była stylistyczna porażka na całej linii. Felga gubiła się w wysokiej gumie, a kiepski efekt potęgował jeszcze rant, który chował felgę do środka i jeszcze ją pomniejszał. *niestety przy tej szerokości opony rant felgi w ogóle nie będzie chroniony przez oponę, i szybko go zniszczysz w warunkach normalnej eksploatacji [edit] Borbet bs 16x9, Michelin Pilot Primacy 215/55, H&R -35mm:
adamooo Opublikowano 9 Lutego 2008 Opublikowano 9 Lutego 2008 u kiepsko to wygląda...trzeba bardziej uważać na krawężniki..a po 3 to kup sobie jakiś mniejszy profil bo wygląda to jak BIG BALOOOOOOOOOOON
boberek Opublikowano 9 Lutego 2008 Opublikowano 9 Lutego 2008 no balonik konkretny na 9 cali to sie zakłąda 195/40/16 ;P a tak na poważnie to 215/40 wyglada fajnie ale to juz bedzie naciągniete strasznie dla mnie to by wygladało super ale praktyka jazdy na tym to tragedia i zawias musi byc przynajmniej -60
sebolec Opublikowano 9 Lutego 2008 Opublikowano 9 Lutego 2008 ale praktyka jazdy na tym to tragedia i zawias musi byc przynajmniej -60 No i średnica koła zaniżona strasznie. Wskazania licznika przy takim profilu są nic nie warte. :>
Szuder Opublikowano 9 Lutego 2008 Opublikowano 9 Lutego 2008 bedzie wyglądać jak walec drogowy. lepiej pójśc w większą średnice felgi (18" jest ), niż w szerokość...
