[ALL B5] Demontaż tylnych słupków podsufitki
Wiecie jak są zamocowane te dwa plastiki zaznaczone na fotce :mysli:
Chce tamtędy puścić dwa kable od anteny, chciałbym to bezinwazyjnie zdemontować, ale nie wiem od której strony za to sie zabrać :notworthy: zeby zdemontować słupki C musze demontować cały boczek bagażnika :mysli:
ten dolny trzeba jedna śrubkę odkręcić tam gdzie zaczep masz ułamany, reszta to zaczepy, trzeba podważyć np śrubokrętem a drugim najlepiej długim podważać zatrzaski (wtedy nie uszkodzisz zaczepów), później tak samo druga strona a na końcu góra ma chyba ze trzy zatrzaski.
dzięki :notworthy:
góra ma chyba 4 zatrzaski i pionowe prowadnice (takie cienkie słupki), dodatkowo masz jeszcze boczne "wsówki", które zespalają się z plastikami słupków. Ale jak już nie będzie słupków to te wsówki będą wolne...
Czyli pierw demontować ten boczny później górny :mysli:
no raczej tak. słupek masz mocowany na bodajze 3 zatrzaski i śrubkę o której pisał kolega wyżej. dodatkowo jest połączony ale tylko na plastikowy słupek ok 2cm'trowy z czarnym plastikiem boczku bagażnika. prawidłowo trzebaby najpierw wykręcić właśnie ten boczek, potem dopiero plastikowy słupek i na samym koncu górną listwe. ale jak się pokombinuje to można lekko odgiąć boczek - wyskoczy ci ten plastikowy słupek 2cm'trowy z szarego plastiku, odkręcisz śrubke, 3 zatrzaski i szary słupek masz w ręku. uważaj tylko z tym boczkiem czarnym, bo plastik jest zgrzany z tapicerką w kilku miejscach i nie da się ich demontować osobno, ale trzeba kombinować tym zestawem zawsze razem...
ok dzieki bede działał z tym jutro :good:
i kup sobie nowe zatrzaski odrazu bo te ci sie moga wyrobic kowi ja mam to samo bo juz rozbieram i powiem ci uprzedzili mnie zeby kupic zeby potem wszystkp pasowalo te zatrzaski sa tanie i warto je wyminic niz potem ma ci cos stukac i pukac
Zdemontowalismy tylko boczny słupek, tej górnej listwy nie trzeba było, kable od anteny przeciagniete, wszystko jest na swoim miejscu.
Straty: spalony bezpiecznik lampki, ale jest juz wszystko OK :good:
tak w ogóle to jak demontowaliscie ten plastik poziomy :mysli: dzisiaj zdemontowlaismy słupek i ten plastik po bokach był przymocowany na takie jakby nity odstajace bez żadnych gwintów, nieszło tego odkrecić wyciagnać, dlatego dalismy spokój,kable przełożyliśmy na patencie patyczka z kablem od szczeliny do szczeliny :wink4:
Dzięki Kowi87 za temat, też zamierzam to rozebrać w celu montażu cb/fm antenki :) Zawsze to mniej strat :>
Boczka nie musisz ściagać, wystarczy go odchylić żeby ten plastik wyciagnać, z załozeniem z powrotem jest troche gimnastyki ale DA SIĘ :good:
ja kabel mam puszczony za boczkiem i póxniej do CB w progu, a do radia FM puszczony tunelem środkowym w ori wiązce
Tak, wiem jak bardzo stary to temat, ale mam problem z tym poziomym plastikiem.
Ze słupkiem szarpać się nie chciałem, ale jak to tylko jedna śruba i zatrzaski to jeszcze raz spróbuję bo muszę tam kable przerzucić.
Odchyliłem gumową uszczelkę i ni cholery tego plastiku nie można odgiąć, w szczelinie widać, że chyba jest przyklejony taśmą dwustronną taką samą jak przewód do lampki STOP.
A problem taki, że do klapy muszę puścić 2 komplety kabli. Jedne od lampki oświetlenia bagażnika a drugi do przycisków otwierania klapy.
---------- Post dopisany 21-06-2013 at 23:00 ---------- Poprzedni post napisany 17-06-2013 at 01:30 ----------
Pokonałem falę, dobrze, że było w cholerę gorąco to łatwo było szarpać plastiki i nie pękały.
Lokalizacja zatrzasków:
