[B6 AYM] 2.5TDI Wtrysk sterujacy!
Witam mam takie pytanko do czego sluzy wtrysk sterujacy.Ciekawi mnie to poniewaz po odlaczeniu kostki silnik chodzi normalnie pali dobrze moc tez jest taka sama.Czy to znaczy ze jest on uszkodzony na Vagu nie ma zadnych bledow, sprawdzilem opornosc na wtrysku i wynosi ona 122. Dzieki za ewentualne odpowiedzi!
ja tez mam tak w swojej akn 2.5 tdi v6 odepne wtrysk ster i chodzi tak samo ,auto ma moc pali 7,5 litra na sto bledow zadnych opornosc okolo 120 ohm nie pamietam dokladnie moze byc uwalony wtrysk co sadzicie taki sam mam objaw jak u kolegi
Koledze tyle że w 1.9 na uwalonym wtrysku sterującym silnik przerywa po 3,000 obrotów, że się jechać nie da
to zalezy jakie jest uszkodzenie wtrysku, mi np. auto strasznie klekotalo, bo kat wtrysku sie rozjechal...
  • 3 lata później...
mam takie pytanie pali mi 20 litrow teraz na 100km po miescie czy to może być ten wtrysk sterujący pomoze ktos
Quik, zrób logi i podaj je w dziale diagnostyki.
Wysłane z mojego GT-I9100
w przypadku uszkodzenia wtrysku sterującego silnik pracuje na domyślnych ustawieniach co oznacza mniejsze spalanie. Wielokrotnie było na forum, że osoby które wymieniły wtrysk sterujący na sprawny zauważały zwiększone zużycie paliwa (silnik ponownie zaczyna pracować na z większą (prawidłową) wydajnością.
Każdy ma inne doświadczenie z wtryskiem sterującym u mnie po wymianie spalanie spadło z 22 na 10,5l
U mnie sterujący od początku błąd wali że niby uszkodzony A Auto jeździ po dziś dzień
Paweł nie masz czasem problemów z pracą silnika? U mnie palił 20/100 i więcej tylko z mocą było krucho, w końcu silnik pracował tylko 3 min. i dusił się. Przyczyną był zabity katalizator.
na vagu w grupie 004 w silniku sprawdzamy działanie wtrysku sterującego,.
jazda z uszkodzonym powoduje że nastawnik w pompie nie pracuje, i może się zablokowac jeżeli bedziemy zwlekac z wymkianą, o wzroście spalania nie wspomne,.
wymieniając wtrysk gdy nastawnik nie pracuje można uszkodzic pompę,.
Pany pytanko tez mam uwalony wtrysk sterujący błedów niemam zadnych pali normalnie mocy mu niebrakuje , ciagnie od samego dołu a przy 2800 obrotów to samochód dostaje jeszcze wiekszej mocy czuc jak wciska w fotel 3 tys a on ciagnie niezle dodam ze to silnik AYM ten 155 , ale mi sie niewydaje ze on ma 155 chyba wiecej skoro takiego ma kopa .
patrz post wyżej, grupa 004 w engine i sprawdzamy 3 i 4 te okienko, musi sie pokrywać podczas pracy silnika,
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanie wyskakuje mi błąd 17583 i pisze w nim,że wtrysk sterujący odłączony-nieciągły. Czy przez to może silnik nie odpalać? Pompa wtryskowa sprawdzona i wszystko jest ok i tylko ten jeden błąd wyskakuje.
