Spryskiwacze mgłowe A4 B5
Musiałem odgrzebać bo potrzebuje info gdzie wpiąć podgrzewane spryskiwacze do instalacji, mam ogrzewaną tylko tylną szybę ;) Czy pod nią się podpiąć to dobry pomysł? W oryginale lusterka i spryski pod co są podłaczone i jak się je włącza?
Czy z tym grzaniem sprysków chodzi o to by rozpuścić jakąś zmarzline w dyszy by nam czegoś nie rozwaliło czy o to by płyn ogrzewać? Bo jeśli to pierwsze to chyba powinno to bardziej na zasadzie świec żarowych działać, niżeli stałego grzania.
  • 4 miesiące temu...
odkopię potworka...
próbowałem założyć spryski z b5fl ale przewodów na wężyk jest zbyt długi i blokuje zatrzask (po przeklejeniu)
spróbuje je zrobić jeszcze raz ale dopytam - czy znalazł ktos spryski, które lepiej pasują do a4 b5 ?
1 tak
1 tak
A czy któreś spryskiwacze ori pasują idealnie bez rezania? :) Np od Skody itp? :) Do serwisu np Skody nie mam daleko, ale żeby podjechać chcę być pewny, że zamówię i będą pasować :)
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Skoda ,seat i vw mają te same
Mgłowych nie dostanę do A4 B5? :) Trzeba rezac? :)
mgłowe od modelu b6 dostępne dopiero ;) do a4
Dużo roboty z przerabianiem? :)
nie dasz rady dopasować tych z b6/7...to zupełnie inny sprysk :(
Aj szkoda :( Mówię jakiś kolejny mod uda się zrobić :) Muszę wziąć się za rezanie czegoś innego :D
do przedlifta może i iezko ale do b5 z 99-01 r da rade coś takiego zamontować ???
spryski nie są na masce to może bezie łatwiej?
właśnie jest zupełnie odwrotnie ...na maskę z focusa podchodzą ;)
Czyli Focusa musialbym zamówić? :) Mgłowe? :)
dokładnie :)
dokładnie :)
A jaki rocznik Focusa? ;)
gdzieś było opisane, z tego co pamiętam mk3, czyli ostatnie roczniki lub c-max, nawet chyba z mk2 podpasują, bo widzę po sklepach że to samo
coś podchodzi z mondeo, chyba jedynka bo rocznik ok. 95
daj znać co i jak, bo sam zbieram się już z rok z takimi spryskami :facepalm:
Panowie ktoś próbował pasować spryski z Octavi ???
Edytowane przez Trzesio
  • 1 rok później...
może ktoś odświeżyć fotki? chce zrobić u siebie Ale bez fot nie da rady :-D
  • 2 miesiące temu...
A czy te spryskiwacze nie będą takie sam jak od Forda Focus-a?
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-vw-polo-skoda-fabia-i-octavia-i-i6477507108.html
jak coś to mam też fabię II mogę pomierzyć .
