Spryskiwacze mgłowe A4 B5
dodatkowo podłożyłem o-ring pod tył dyszy żeby trochę ją podnieść
http://bdf8495234ae11e4med.jpg
http://e6c386e38a9abf65med.jpg
http://d6c5f58fe3c3acbamed.jpg
http://39d28ff0d3fbe18bmed.jpg
http://2b771bcab8754a6cmed.jpg
Dzięki za fotki.Widzę że ładnie pryska.Najpierw spróbuję dostać gdzieś wężyk silikonowy lepszej jakości i zastąpić num te białe g*wno co wsadzilem.Może będzie lepiej plikach,a jak nie to zamówię te fordowskie co wstawialem linki.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
z fordowskimi jest ten problem że nie posiadają regulacji, bez zaślepienia części szczeliny psikają po masce i wycieraczkach
co do łączników przewodów szukaj na szrocie,  z golfa 3 pasują po skróceniu
No niestety nie mają regulacji ale u Kolegi michcio widać że ładnie psikaja po szybie i szeroki kąt mgielki jest.
jak dłużej się przytrzyma spryskiwacz to praktycznie cała szyba jest spryskana.regulacji nie mają fakt troche lipa ale po lekkim podniesieniu ich dają rade nawet przy większych prędkościach. no i te z forda wygrywają wg mnie pod względem wizualnym.ze skody są dosyć spore i wymagają więcej rzeźby pod maską a z forda są praktycznie p&p
Te od Skody sa duże,jeszcze jak się je podniesie to rzucają się w oczy.Z maską też idealnie nie są spasowane i są czczeliny.Chyba zamówię na próbę jakiś od Forda i zobaczę.
Dziś założyłem drugi sprysk Skody i psiuka tak samo kiepsko.Polaczylem to nawet szerszym wezykiem żeby był lepszy przepływ wody i nic to nie pomogło.
Hmm no to chyba trzeba będzie kupić od Forda
U michcio widać jak to działa w porównaniu do mojego ze Skody i wygląda estetyczniej.W tym drugim linku co podawałem jest jeszcze uszczelka,chyba te zamówię.
musialbym zdobyc skas te spryski na przerobki i  po ila by musiało to byc? zarobic sie na tym nie da
pisałem pw, ale się tutaj jeszcze przypomne.
W porównaniu do skodowskich,są dużo mniejsze,po zamontowaniu przypominają oryginalne i nie są takie wielkie.543848f5682036c39edb6953e2a0f0cf.jpg
Pod maską nie trzeba nic rzezbic,pasują do gumowych uszczelek łączących przewody 424f388fe6d81a408749c610ece9c12c.jpg i rozpryskują na szeroki kąt.
Trochę nisko psikaja,zobaczę jak w czasie jazdy będzie.Jak coś to będę musiał coś pomyśleć żeby je delikatnie z przodu podnieść.
Podsumowując,jak ktoś się zastanawia nad montażem to warto,tyle że od Forda.
No trochę za nisko pryskaja.. podaj linka do tych od Forda
Np tu https://ford.sklep.pl/product-pol-18200-dysza-spryskiwacza-nieogrzewana-przod-1708796.html?utm_source=okazje.info&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info
Ja kupiłem na olx za 30 zł,używane ok miesiąca,bo gość sprzedał samochód i wsadził poprzednie spryski.Na allegro też znajdziesz.
  • 4 tygodnie później...
Pasuja spryski od paska b5 fl ale. Tylko do 2fl
jakies szczegóły montażowe?
Też jestem ciekaw [emoji3]
P&p
Foty [emoji848]
Znalazłem grzane od focusa mk3.
Czy one kształtem i dopasowaniem będą takie same jak te bez grzania?
No i czy nie ma żadnej szczeliny tak wgl? Nie będzie się lało do środka?
Nie ma żadnej szczeliny?? Przykrywają cały otwór w masce?
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Przykrywaja.Posiadają uszczelke gumową więc dobrze przylega.Ja tam jestem zadowolony.Za taki pieniądz to nie ma co narzekać ;-)
