Spryskiwacze mgłowe A4 B5
No ja dzisiaj kupiłem grzane za 50 zł na allegro, zobaczymy. Grzane są takie same?
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Grzane tak wyglądają https://www.google.pl/search?q=spryskiwacze+mgłowe+ford+podgrzewane&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMk_anhtLWAhUDAsAKHdBLBtsQ_AUIESgB&biw=360&bih=511
Więc dochodzą tylko kabelki z wtyczką.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
To powinny być gitara, oby facet wysłał i grzanie działało :D
Temat reaktywowany nie dawno.
Wstawiam recenzje.
Aby założyć mgłowe spryski do przedlifta potrzebujemy je od Forda Focusa mk3.
Leżą idealnie, podłączenie pod stare przewody, dobrze wpasowane w otwór. Nie lata, nie ma szczeliny. Ja dorwałem w dodatku grzane za 50 zł ??? (każdy po ok 44 ohm, gdyby ktoś chciał wiedzieć).
Jedynie do podgięcia delikatnie jest dolna blacha maski.
No i muszę spróbować położyć jeszcze jedną skośną podkładkę tak, żeby przód dyszy podnieść lekko. Dam znać.
Edit: Niestety nie udało mi się podnieść do góry podkładką. Muszę wykombinować coś innego, ale sami oceńcie jak jest. Wrzucam link do filmu jak pryska.
Pozdrawiam i rezajcie ???
Edytowane przez Radek91
Fajna fotorelacja.Już wcześniej pisałem i wstawialem posty,że idealnie pasują bez żadnego problemu i rzeźbienia.
Dzięki ???
Jedyny problem to, że dysze grzeją od razu na zapłonie. Co za tym idzie latem się przepalają.
Przewód idzie prosto do kompa.
Można jakoś to obejść pod grzanie szyby, żeby nie ciągnąć kabla do kabiny?
Na lato odłączyć albo wyjąć bezpiecznik :-)
1 godzinę temu, Radek91 napisał:
jedynie do podgięcia delikatnie jest dolna blacha maski
ja wolałem spiłować trochę dysze niż giąć maskę
Bałem się, że uszkodzę grzanie dyszy
Dzięki [emoji41][emoji41][emoji41]
Albo pod lusterka ... one też muszą chyba być wysterowywane przez kompa by cały czas nie grzały ;) ?
lustra ori maja termostaty. mam jedno ori lustro i sie nie grzeje, drugie z allegro i grzeje non stop....
Nie wszystkie.
Niektóre miały pod szybę, inne pod zapłon od razu i grzały nawet latem.
Dlatego miałem przepalone. Latem to przerabiałem i non stop był plus.
Podłączyłem pod szybę teraz lusterka. Będę musiał i dysze dać pod szybę i lustra.
ja tak zrobiłem i grzeją.po II lifcie lusterka są z termostatem,po I grzeją cały czas po zapłonie a 1 wypusty miały grzanie z tylną szybą.niestety się to psuło.a dysze zawsze grzeją po zapłonie
Ok , tego nie wiedziałem nawet.
Edytowana fotorelacja.
Mógłbyś nagrać filmik jak psikaja przy prędkości np. 100 czy 120 km/h?
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Jak mi będzie miał kto telefonu przytrzymać to spróbuję ;)
Ale nie wiem czy zdążę bo jutro chcę je zeszlifować i podnieść do góry
Ok to jak lepiej to ogarniesz to nie nagrywaj teraz. Bo wydaje mi się, że jednak na razie kiepsko psikaja.
  • 2 miesiące temu...
siema :hi: czyli do naszych B5 FL pod maską, pasują tylko od Passata b5 FL? z lekką rzeźbą wchodzą,a jakieś p&p?
p&p to tylko z a4b5 fl
