Hubi241 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Witam Mam problem zegarami brak podświetlenia, nie chodzi obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temperatury, paliwa oraz wyświetlanie kilometrów przejechanych. Kontrolki od świateł i akumulatora chodzą, jest podświetlenie na drzwiach i od szyb. Wyświetlacz ½ fis chodzi. Na vag-u wyświetla się błąd 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low – Intermittent. Sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są sprawne. Założyłem licznik od kolegi to wyświetlanie kilometrów działa oraz wskaźniki też. Może ktoś ma jakiś pomysł albo miał podobną usterkę.
chudineze Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Tak było na forum tylko poszukać i sam prawie rozwiązałeś licznik do wymiany.
scuzz Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Witam Mam problem zegarami brak podświetlenia, nie chodzi obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temperatury, paliwa oraz wyświetlanie kilometrów przejechanych. Kontrolki od świateł i akumulatora chodzą, jest podświetlenie na drzwiach i od szyb. Wyświetlacz ½ fis chodzi. Na vag-u wyświetla się błąd 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low – Intermittent. Sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są sprawne. Założyłem licznik od kolegi to wyświetlanie kilometrów działa oraz wskaźniki też. Może ktoś ma jakiś pomysł albo miał podobną usterkę. Jeżeli licznik który posiadasz to Jeager to często się zdarza że to wina procesora w liczniku. W każdym bądź razie naprawa nie opłacalna lepiej poszukać pełnego fisa VDO i za rozsądną cenę ( 200-300) mamy pełnego fisa.
Hubi241 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Tak to Jeager, i teraz czy pełen fis będzie chodził ??
moscic Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Mialem to samo. Wydaje mi sie ze u mnie to bylo przez to ze w zime raz odpalalem samochod poprzez kable z drugiego samochodu. Uwalone zegary. Ale zegary same jakos sie wlaczyly i dzialaly. Ale za kazdym razem problem powracal jak odlaczalem aku. Liczniki to 1/2 fis jeager. Teraz wstawilem VDO pelny fis i wszystko dziala. Tak wiec proponuje wymiane zegarow.
