[B5 AJM] Kanał 35 (c.zamek) brak kanałów do adaptcji
Witam
dlaczego nie mam żadnego kanału do adaptacji? przez to nie mogę zakodować sobie kluczyków do c.zamka Da się to jakoś obejść, zrobić inaczej?
W warsztacie nie mają problemu z kodowaniem kluczyka do c.zamka :blink:
[Wybierz]
[35 - Centralny zamek]
[bloki pomiarowe - 08]
Grupa 003
[idź!]
Wartość w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest aktualnie dopasowanych i jakie pozycje pamięci (np. "0001" wskazuje, 1 nadajnik w pozycji 1).
[Gotowe, powrót]
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
Zamknąć samochód z zewnątrz przy użyciu nowych, równych klucz w sterowniku zamykaj drzwi.
Naciśnij przycisk UNLOCK na nowy klucz w ciągu 5 sekund wystarczająco często, aby następnej pozycji pamięci (tak, jeżeli wartość w polu 2, została 0001, należy nacisnąć nowy klucz w przycisk odblokować dwa razy, aby umieścić nowy klucz w pozycji pamięci 2) .
Samochód może dać Ci jakieś potwierdzenie, jak naciśnięcie przycisku (błysk światła, dźwięk rogu, itp.)
Odczekaj 5 sekund i naciśnij przycisk unlock na nowy klucz do odblokowania drzwi.
Przekręceniu kluczyka w stacyjce na OFF i usunąć stary klucz.
Naciśnij przycisk LOCK i UNLOCK z nowym kluczem.
Włóż nowy klucz w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!).
[Wybierz]
Grupa 003
[idź!]
Wartość w pole nr 2 powinno wskazywać 0011 w używanych przykład, pokazując stary klucz nadal dopasowywane w pozycji 1 i nowy klucz dopasowany w pozycji 2.
Upewnij się, że nowe klucze są zawsze zakodowane w wolne miejsca pamięci (tam, gdzie jest zero z grupy 003, pole 2). Jeśli zajęte pozycje (rozpoznawalne po "1") są używane, nadajnik wcześniej zakodowane do tej pozycji nie będzie już działać.
[Gotowe, powrót]
idę zobaczyć czy działa :kox:[br]Dopisany: 03 Sierpień 2011, 16:18_________________________________________________Dodam że w VCDSie miałem aktywny kanał 21 w którym można zakodować klucze, jednak nie do końca zadziałało to umnie, po wpisaniu że koduję dwa klucze i wciaskaniu test, save auto dało znać kierunkowskazami jednak klucze dalej nie działały (c.zamek)
Następnie przeprowadziłem procedurę opisaną przez darek w innym temacie (czyli jeden kluczyk w stacyjce drugi w drzwiach) i dopiero wtedy dało się zakodowac klucze. :decayed:
