[B5 AJM] Wiatrak Klimatyzacji wymiana
Witam,
koledzy jest możliwość wymiany wiatraka bez rozbierania połowy auta :mysli: bo goni jak żyd po pustym sklepie :)
Można go wyciągnąć bez rozbierania całego przodu, ja wyciągnąłem w sobote i czekam na nowy bo ten się już do niczego nie nadaje, jeśli chcesz to wyśle Ci fotki co trzeba odkręcić żeby wyszedł bez problemu.
Szukaj, szukaj, szukaj - 1000 razy było.
Można, można. Trzeba odkręcić śrubkę która jest zamontowana w górnej części obudowy wiatraka, następnie obracając go w którąś stronę (nie pamiętam w którą, sprawdzisz po wyżłobieniach) i jednocześnie przyciskając blokadę wyjęcia wiatraka z ramy (u dołu) wyjmiesz go bez problemu. Więcej zabawy może być z kablem zasilającym :)
Więcej szczegółów: Najpierw należy odkręcić dwie śrubki krzyżakowe na górnej części przodu które tzymają końcówkę łapacza powietrza. Wyjąć dwie części tego łapacza i dopiero wtedy widać śrubkę kontrującą wentylator. Odkręcić ją i następnie lewą ręką odchylić lub najlepiej zerwać delikatny wąs plastikowego zatrzasku na dolnej częśći wentylatora. Przez drewniany kołek uderzyć młotkiem w zaczepy wentylatora aby cały obrócił się ok 2cm. Dobrze jest zdjąć osłonę paska rozrządu i wtedy jest już wystarczająco miejsca aby wyjąć wentylator.
Moja rada: powypinać kable najpierw ze złączek obok zbiorniczka płynu (? ) następnie wypiąć z metalowych zatrzasków(razem z nimi) wyciągnąć te które idą razem z kablami wentylatora a po całym zabiegu puścić górą (bo dołem bez rozbiórki przodu chyba się nie da bo jest ryzyko ocierania o skrzydła wentylatora.
Ps. Mam doświadczenie i zdjęcia jak naprawić wentylator ( dzisiaj to zrobiłem) a zainteresowanym mogę wysłać maillem opis bo nie wiem jak tutaj wrzucić kilka zdjęć.
Pozdrawiam leszek149
dzięki za info , dałem radę :drunk:
