[B6 AVB] Dymienie na biegu jałowym,a świece żarowe
Witam ponownie.Dziś Sprawdziłem u siebie w A4 świece żarowe.Tylko jedna grzeje,pozostałe trzy są spalone.
Czy to może mieć wpływ na dymienie z rury wydechowej i gryzący zapach?
Sprawdziłem (wzualnie) też EGR-zauważyłem że w środku jest sporo oleju,który z resztą wycieka spod tego zaworu.
Może tu leży problem tego dymienia.?
witam,
co do świec to wydaje mi się że auto by nie równo chodziło ale czy będzie dymić ?? hmm wydaje mi się że nie :kwasny:
co do egr to niektórzy go czyszczą i potem jeszcze jakiś czas chodzi,
w razie "W" sprzedaje takie nowe EGR niemieckiego producenta WAHLER za 400pln[br]Dopisany: 06 Sierpień 2011, 13:09_________________________________________________jeszcze jedno, podpinałeś może vaga >??
w mojej a3 mam podobnie
ale jak wymieniłem olej na Motul poprawa jest
wymieniłem filtr paliwa poprawa jest
świece w obecnej temp. nie maja zbytniego znaczenia
może być EGR ale najlepiej pierburga kupić
uszczelniacze na PD
w tym przypadku nie warto przepłacać pierburga bo wahlera sprzedawałem już trzem klubowiczom i wszyscy są zadowoleni z tego produktu.
a wracając do problemu to może właśnie kwestia jest w paliwie, a jak tam spalanie oleju ? może właśnie uszczelniacze zawarowe są do wymiany (aczkolwiek nie spotkałem się jeszcze aby ktoś w tym silniku musiał takowe wymieniać )
Co do spalania oleju to jeszcze nie wiem,gdyż niedawno nabyłem samochód.Przy zakupie sprawdzałem pod komputerem wszystko co można było i żadnych błędów nie pokazał
Jaki kolor dymu z rury??
Czarny----> za duza dawka paliwa ( wtryski, pompa, filtr paliwa do sprawdzenia)
Niebieski--> zjada ci olej ( zawory, i ogolnie glowica do roboty, lub tez olej stracił juz swoje właściwości wiec tez do wymiany )
Biały---> Botory ma walnietą uszczelkę pod głowicą ( wiadomo chyba co do roboty )
Jezeli chodzi ogólnie o dymienie z wydechu na biegu jałowym świece nie mają nic wspólnego ( one maja tylko jedno zadanie rozgrzac sie i odpalic ci batorego )
niebieski dym może oznaczać przytartą turbinę albo jej uszkodzone uszczelniacze
to że jest sucha to jeszcze nic nie znaczy :cool1:
przy obciążeniu moze popuszczać ale to wszystko trzeba sprawdzić...
...ale to wszystko trzeba sprawdzić...
a jak to sprawdzić? :gwizdanie:
u mnie też sucho przy turbinie i luzów za bardzo nie ma, a przy max bucie puszcza lekki dymek, a i dość mocno świszczy na zimnym
moje turbo też rano sobie pogwizduję jak skowronek :>
aczkolwiek wszystkie przewody od turbo są względnie suche, oczywiście zawsze coś będzie oleju ale ogólnie jest suche i śmiga :)
Poranne gwizdanie turbo jest normalne. Większe dawki paliwa, większa ilość spalin, głośniejszy gwizd (również dym czarny). Świece żarowe w letnich temperaturach nie mają nic do rzeczy. Załączają się poniżej ok. 5 o C. Świece warto wymienić, szczególnie przed zimą, chociaż mój na pompie odpalał bez większego kręcenia przy -20 oC przy 3 spalonych świecach.
Jeśli dymi Ci na ciepłym, to podłącz VAGa, zrób logi dynamiczne i będziemy dalej szukać.
no to troszkę musi byc zmęczone.
u mnie czasem przydymi po odpaleniu rano jak w przed dzień dałem mu troszkę czadu a tak na codzień to niezauważalnie
