[B5 ABC] 1400 obrotów na luzie
witam kolegów mój silnik to 2,6 v6 i mam problem z obrotami na luzie trzymaja sie na 1400 lecz casami schodza do 1100 a po chwili wracaja wymieniłem silniczek krokowy i sondy lambda byłem na komputerze i 0 błedów w silniku moze mieliscie to samo prosze o pomoc pozdrawiam :)
tak samo masz na benzynie i na LPG?
Kolego a nie masz czasami słabego akumulatora? Przeczyść i zaadoptuj przepustnice, a w między czasie dobrze naładuj akumulator, najlepiej odłącz go na całą noc komp się zresetuje. Po podłączeniu przejedź się bo objawy mogą nie ustąpić od razu. :hi:
tak na gazie i na benzynie chodzi tak samo i zapomniałem dodac ze faluja obroty spróbuje z akumulatorem i zobaczymy pozdrawiam :)
Może to być silniczek krokowy chociaż prędzej bym obstawiał na nieszczelny kolektor ssący albo nawet na uszczelki pod nim do bloku silnika inaczej mówiąc ssie lewe powietrze. Miałem podobny problem i po uszczelnieniu całego układu dolotowego problem znikł.
