gzrybol 0 Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Witam Mam problem z moją niunia jadę dziś sobie z pracy i max temp na klimatroniku 73 stopnie na budzik mniej więcej tyle samo potem ta temp spadła na 65-66 co ciekawe to ze olej miał ciągle powyżej 80 stopni. termostat wymieniony w listopadzie na ori. Jak dojechałem do domu to sprawdziłem jak sie biedzie temp zachowywać na postoju i tak na klimatroniku bez zmian czyli 65 st a oleju rosła do prawie 100 st. Przy 2500 obr . Co może być przyczyna tego zjawiska ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaweq 1 Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Nie bede oryginalny ale podepnij Vag i bedziesz mial odpowiedz co padło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 wyglada na problem w czujnikem. na wszelki wypadek podepnij sie pod VAG-a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Rozgrzewaj auto i sprawdzaj dolny przewód idący do chlodnicy, powinien być całkowicie zimny niemal do 90 st.C dokładnie 87st.C, Jeśli od dołu węża poczujesz wcześniej ciepło to temostat jest walnięty - co z tego że nowy, paragon w łapki i reklamować. Awaria czujnika mało prawdopodobna ale możesz go zdemontować i sprawdzić poprzez pomiar oporności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gzrybol 0 Opublikowano 12 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 No ok tylko jak czujnik poakzuje pierdoły to niby jak mam wiedziec ze osiągnął 90. Pozatym dzis temp spadła na 57 i sie tak utrzymywała przez dobre 5 min na postoju a temp oleju ciągle ponad 80 st. Wydaje mi sie ze jak by termostat wczesniej otwierał obieg to olej niemiał by 80 st.[br]Dopisany: 12 Luty 2008, 17:04 _________________________________________________pozatym auto łapie 90 st podczas jazdy ale póżniej cos ie chrzani Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Jak pokazuje pierdoły i przyjąc że to prawda to wąż dolny do chłodnicy będzie cały czas zimny - winny czujnik Jak pokazuje pierdoły i przyjąć to za przekłamania to wąż dolny do chłodnicy będzie letni - winny termostat Sprawdz rano przed odpaleniem grupę 007 w VAGu temp. powinny być do siebie bardzo zbliżone tzn do temp. otoczenia Ale poważnie to rozglądaj sie za termostatem! bo obiawy raczej na niego wskazują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafaell 0 Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Stawiam na czujnik temperatury. Miałem podobne objawy i była to wina czujnika. Wydaje mi się że gdyby to był termostat to nie miałbyś ciepłego nawiewu ale nie jestem pewny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 przeciez termostat nie wplywa na maly obieg czyli silink nagrzewnica. dlaczego mialoby niegrzac. wszystko co kolega moze zrobic zeby wyeliminowac czujnik lub termostat zostalo napisane. wiec nie ma sensu powtrzac 50x tego samego chyba ze masz inny pomysl na diagnoze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gzrybol 0 Opublikowano 13 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Wszytko niby ok Nie mam czasu rano zeby grzebac w silniku ale jak miałem wczesniej padniety termostat to wogle nie łapał mi 90 st a olej zawsze był ponizej 80 a teraz na postoju temp oleju rosła do 100 przy 2500 obr a temp na budziku i klimatroniku była 65 znakiem tego ze termostat ttzyma dobże chyba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gzrybol 0 Opublikowano 14 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Wszytko ok Tylko wytłumacz mi dlaczego temperatura oleju rosła a na lkimatroniki i zegarze stała na 65 st? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 :doh1: o czym tu gdybac. sa dwie mozliwosci powiedzielismy z adadurem jakie sa opcje i co trzeba sprawdzic. skoro nie masz czasu, to po co wciaz bic piane?jeden ci powie termostat, a drugi czujnik. zrobisz glosowanie? i wymienisz natej podstawie? zdiagnozuj albo cos wymien i wtedy napisz. olej przeciez smaruje a nie chlodzi ma swoja temperature pracy, ktora jest wypadkowa, temperatury plynu, el. silnika oraz obciazenia. moze jego wysoka temp moze wskazyc na wine czujnika i ja sie na tym opieralem sugerujac, ale adadur ma 100% racji. i moze byc winy temorstat. adi dobrze ci przygadl ja bym z taka temperatura wogole nie jedzil. BTW OT super ikonki :beer1: :th: EOT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gzrybol 0 Opublikowano 14 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Hej Powiedzcie mi jeszce tylko gdzie ten czujnik siedzi moze wystarczy dziada przczyścic albo styki obczaic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej710127 0 Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 dopowiem tylko ,że jak bratu padł czujniik to i przestało funkcjonować ogrzewanie/oczywiście w klimatroniku/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Hej Powiedzcie mi jeszce tylko gdzie ten czujnik siedzi moze wystarczy dziada przczyścic albo styki obczaic. czujnik w ajm_ie masz (jak stoisz przodem do auta, silnika) to w tylnej części silnika po tej stronie co turbo, EGR itd. widać go nawet bez zdejmowania osłony. na rysunku-nr 1 to ten czujnik o który pytasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
