Turbosprężarka GTB1756VK do Audi A4 B6/B7 1.9 TDI
ale ona niema geometrii chyba co? i kolektor musi być rurowy bo ma podwójne wejście:) czy coś źle widzę?
ona tak dmucha że geometria jest zbędna
---------- Post dopisany at 15:43 ---------- Poprzedni post napisany at 15:33 ----------
340ps w FH12
dejf idzie grubo. Nawet zaryzykuje, ze tak samo jak moje auto, albo i ciut lepiej (ciezko powiedziec, trzebaby sie zlapac).
Jednak waga i FWD robia swoje :)
no doczytałem sie gdzie jest montowana, rozumiem ze mrozu ja montuje?
340ps w FH12
mozesz to rozwinac,ciekawe jak ja wysterujesz nie mowiac o lagu.
nie wysteruje:) zrobi paliwem ile będzie można żeby wstała na gorze dostosuje paliwo i tyle, dołem pewnie nie pojeździ, może wmiarę dobrze wstawiać jak na taka wielka suszare bo ma twin scrola ale kolektor koniecznie rurowy z podzielonym wylotem
zresztą to jakaś zmyłka bo Daniel zakłada 1756:)
Oto efekt dzisiejszego pomiaru dyno, na kole.
Ciśnienie jeszcze 1.95-1.98. W piątek będzie mapsensor do 4000mbar i ustawimy ok 2.1 i zrobię pomiar jeszcze raz.
Zobaczymy czy ALki wydadzą więcej.
Dodam, że jestem zadowolony :)
Pieknie!
Az muszę się tym przejechać:)
Dejf super wyszło
Dzięki :)
Dam znać jak będę po korekcie na 2.1bar.
panowie nie widzę nigdzie w necie fotek z GTB1756 i oryginalną puszką filtra powietrza,szczerze powiem że nawet po demontażu blachy która jest na puszce nie bardzo się to zmieści,nie chciałbym wchodzić w stożek może puszka od AJMa lub AFNa?
---------- Post dopisany at 14:53 ---------- Poprzedni post napisany at 14:35 ----------
jeszcze myślę "przemodelować" puchę u gości co spawają plastiki-rzeźba ładna będzie
Musi wejsc,chyba ze cos zle przerobiles.popros uzytkownika jozek726 o fotki-on jest teraz wlascicielem mojego auta.puszka spokojnie weszla bez zadnej wiekszej rzezby.turbo masz osadzone na samym kolektorze czy z flansza?daj fotki.
przy GTB 17 jedynym problemem jest umiejscowienie gruszki. Ja mam założoną od góry i tylko dlatego musiałem trochę przyciąć filtr powietrza (jakieś 2cmx2cm)i to w samym rogu. Jeżeli dawał bym gruszkę od dołu wszystko było by jak w oryginale. Dodam że mam passata b5fl silink AVF
ale po co kombinowa dajesz gruszke od dolu filtr wchodzi i gitara,do regulacji sztangi trzeba tylko wyciagnac puche filtra ale to max minuta roboty.
dejf a jak sprzeglo slizga sie czesciej?
Nie :) Moment został ograniczony jak widać z dołu trochę i jest dobrze.
Dziś jechałem z ibizą AL + gtb2260vk + FMIC + obrobiona głowica + baran + 1150kg wagi = z dwojki, trojki, czworki, zawsze równooo, no ale tam skrzynia 5 wiec powyżej 210-220kmh wiadomo...
Piotrek (juby_p) może potwierdzić - jechał za nami
szkoda ze bez filmiku :naughty:
To tak na spontanie wyszło więc wiesz... ale przed sądziłem, że mnie łyknie, no ale się mile zaskoczyłem :)
Poprawiałbyś dół na moim miejscu? Sztange moge podciągnąć 1mm i będzie lepiej, ale czy jest sens?
Ta załóżmy ze jechałem za chłopakami znaczy się przynajmniej próbowałem 3.0TDI po wirusie ;P ale miałem wrażenie że Dawid nawet deko lepiej odchodził
tak dla podkręcenia emocji tu jest ta Ibizka z innym przeciwnikiem
