[B5 AFN] Ucieka płyn chłodzący
może spróbuj zacząć od wymiany wężyka i opaski....obserwuj co się będzie działo, bo może będzie git...
jak nie to może być tak, jak podejrzewasz...w moim starym passku b5 afn też zaczęło się od małego ubywania płynu i widocznych śladach na zbiorniczku... wymieniałem kilka razy korek od zamienników po ori, a skończyło się na wymianie uszczelki :D (z tym, że nie trafiło to już na mnie :naughty:)
niee jak bulgocze to masz gdzieś przelot pcha powietrze :gwizdanie:
Na rozgrzanym nic nie powinno bulgotac.[br]Dopisany: 09 Sierpień 2011, 19:57_________________________________________________Masz jakies objawy bulgotania?[br]Dopisany: 09 Sierpień 2011, 19:58_________________________________________________Jak z ogrzewaniem?[br]Dopisany: 09 Sierpień 2011, 19:58_________________________________________________Jesli płyn Ci ucieka w tym miejscu co zaznaczyłes na zdjeciu,to na poczatek wywal ta opaske i zapodaj nowa na kluczyk 6-7.
Ogrzewanie właśnie sprawdzone i grzeje normalnie.
Wycieka na tym właśnie wężyku i wydaje mi się że przy 90 c tym wężykim dostają się bąbelki do zbiornika wyrównawczego.
Zapodaj nowa opaske i obserwuj.
a w zbiorniku nie masz sladu osadu ze rdzy? jesli sa to uszczelka. a nawet jak to bedzie uszczelka to koszty nie sa jakies duze ;)
