[B5 AFN] Czujnik N95 i rezystor a działanie pozostałych poduszek
witam. temat prosty:
przyszedł mróz - odpalił mi bład n95 - zapalnik strony kierowcy - rezystancja za duża. próby z wtyczką nie przynoszą rezultatu. kasowanie nie pomaga. pomysł:
wstawienie rezystora - stary numer podobno w uderzanych samochodach. pytanie brzmi. czy wstawiając tam opornik będą działały pozostałe poduszki? mam na myśli stronę pasażera i podyszkę z kierownicy?
mam tylko te cztery poduszki.
pytanie dwa: jaki powinno mieć numer kodowanie sterownika przy takiej kombinacji podeszek - 4 sztuki właśnie?
proszę o pomoc i dziękuję.
Możesz wrzucić rezystor 3 ohm i powinno być git , ale to żadne rozwiązanie poszukaj jeszcze może taśma kierownicy, może wtyczka dalej pod licznikiem od podsuszki nie łączy szukaj a znajdziesz pzdr
ponieważ autem jeździ głównie żona z malutkim dzieckiem podstawa to odszukać i naprawić, ale rezystor to ostateczność. pytanie mam jeszcze w takim razie. gdzie szukać taśmy pod licznkiem - rozbierać musze licznik? może rzeczywiście przyczyna leży w kierownicy/ powiedz czy to dość skomplikowane to rozbieranie kiery i poduszki?
a ew. rezystor gdzie wlutowujemy?
dokładnie taśmę masz za kiera jak ją zdejmiesz jest do kierownicy przymocowana, a pod obudową kolumny kierownicy tą czarną masz jeszcze jedno łączenie kabla od poduszki może to z nim właśnie sie coś stało. Zdjęcie poduszki jest bezproblemowe 2 torxy po bokach
dzisiaj przewietrzyłem autko od rana - teraz odpaliłem VAGA = skasowałem bład i wszystko jest OK - podejrzewam że do wieczor ajak złapie mróz i wilgoć to mi go chlera znowu wywali - podejrzewam na 100% teraz jakieś zwarcie- gdzie? kostki wydają się być suche - przewód w siedzeniu też wydaje się OK - szukac w kierownicy? - qrcze normalnie mam dość -cała sytuacja zbiegła się mniej więcej w czasie w gryntownym czyszczeniem auta w środku - bez mycia na mokro, ale z psikaniem WD po slizgach foteli - może tam cos jednak zalało?
zatem pytanie:
czy można jakoś ten przewód, który idzie od złącza żółtego pod fotelem do poduszki w boku siedzenia wypiąć - może można jakoś wyjąć poduszkę z siedzenia? i sprawdzić ten przewidzik jakoś? sprawa uciechnie jak zrobi się cieplej - ale do czasu "zrobi się cieplej" mogę wydzwonić i wtedy zonk.
