[ALL B5] Po odpaleniu silnik gaśnie
Witam. Od pewnego czasu meczy mnie problem odpalania silnika. Otoz wszystko bylo dotychczas ok ale od kilku dni coraz czesciej powatrza sie problem z odpalaniem. Wyglada to tak ze silnik odpala przy pierwszym przekreceniu stacyjki, wydaje sie ze bez problemu, wchodzi normalnie na obroty po czym po ok 1-2 sekundach gaśnie. Problem wystepuje ostatnio coraz czesciej ale nie przy kazdym odpalaniu, niezalenie od tego czy silnik jest zimny (np po calej nocy) czy cieply (np gdy zostal zgaszony 5 min wczesniej). Wyglada to tak jakby to była jakaś odcinka zaplonu lub paliwa bo silnik gasnie tak jakby odcieto mu doplyw benzyny lub zasilanie. Dodam ze jezeli przy odpalaniu dodam gazu to silnik odpali, wskoczy od razu na wyszsze obroty ale i tak po chwili gasnie.[br]Dopisany: 11 Sierpień 2011, 21:49_________________________________________________Kontrolka imo gasnie
zaczął bym od VAGa czy nie ma błędu właśnie od IMO
odepnij czujnik temperatury i zobacz czy dalej to samo. ja mialem troche inaczej, vag nie pokazywal itp, auto odpalalo wchodzilo na obroty i sie zduszalo, okazalo sie ze mapa sie rozjechala od gazu u mnie i zle cos tam sie pokrywalo i na gazie palil i chodzil od strzalu a na benzynie za ktoryms razem normalnie :)
