Paweel Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Być może ktoś się z tym spotkał. Mam u siebie oryginalne czujniki parkowania z tyłu. od kilku dni gdy załączę wsteczny słychać ciągły pisk (tak jakby był uszkodzony jeden z czujników). nie zdarza się to za każdym razem gdy włączam wsteczny, ale tylko niekiedy. Sprawdzałem vagiem który to czujnik ma błąd, ale VAG pokazuje wszystkie ok. (zero błędów), tyle że VAG pokazuje, że na jednym krańcowym czujniku widzi przeszkodę (tj. na trzech w tabeli jest wartość 255cm a na jednym 26cm). Za samochodem nic nie stoi. Wszystkie cztery czujniki "cykają" a wartość ms to na wszystkich około 1.10 ms. Czy to tylko przerwa np we wtyku, zalanie wodą, czy czujnik do wymiany?
sgx Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 hej Jeśli nie jest zabrudzony, to proponowałbym spróbować zamienić miejscami z innym i sprawdzić, czy źródło problemu zmieniło lokalizację, czy też jest niezmiennie w tym samym miejscu
Tomasz Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 czujnik do wymiany, to że czasami działa lub nie jest objawem wilgoci
emgie Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Mialem dokladnie to samo w B6. Najpierw nie majac VAGa rozebralem zderzak i przeswietlilem wiazke. Byla ok. Wszystkie caly czas ladnie cykaly. Przeczyscilem styki, zlozylem i niby bylo lepiej... przez 2 dni. Potem znowu... dziala.... albo nie... losowo. Potem kupilem VAGa, ustalilem tak samo jak Ty ktory czujnik nawalil. Wymiana na nowy dopiero zalatwila sprawe.
tomasimo Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Tez tak mieałem jak koledzy . Wiec na 100 % wczesniej czy później czeka cie wymiana czujnika . Tylko wymien sam bez zdejmowania zderzaka
