[B5 AFN] Problem z biegami
Witam
Od jakiegoś czasu mam takie obawy że podczas jazdy po mieście, zwłaszcza w korku, kiedy silnik się rozgrzeje to zaczynają mi ciężko wchodzić biegi,
Tzn Ciężko wbić 1 bieg. A jeszcze gorzej wsteczny :kox:. Dodam że podczas jazdy np. w trasie nie ma takiego problemu.
Jak silnik jest zimny to biegi wchodzą miodzio.
Witaj
Srawdzałeś olej w skrzyni ? W jakim jest stanie i ile go jest i czy jest Stan ?
zacznij od tego..
Dzisiaj jadę sprawdzić olej. Dodam że jeśli nie idzie wbić wstecznego czy 1, to po zgaszeniu silnika wchodzi jak w masło :mysli:[br]Dopisany: 20 Sierpień 2011, 08:41_________________________________________________Oleju brakowało ok 0,5L
Wysączył się przez uszczelkę wybieraka.
Ale 1 i wsteczny dalej haczą kiedy się rozgrzeje silnik. A wsteczny bardzo ciężko wbić. Mechanik powiedział że to może być końcówka sprzęgła już.
Jak bierze Ci sprzęgło? u samej góry?Jeśli tak to może tak być...
Jeszcze można by spróbować przepuścić trochę świeżego płynu hamulcowego przez wysprzeglik (od powietrzając go)może czasami pomóc...
no spory ubytek..A jaki Ci dolał olej do stanu ?
Czy wymieniał na nowy?
Płyn hamulcowy też nowy zalany i odpowietrzony. A do skrzyni dolałem valvoline dura blend 75W90 GL4.
Pedał bierze może minimalnie wyżej jak od połowy. Dodam jeszcze że przy rozgrzanym silniku gdy postoje w korku pojawia się też taki objaw że jak ruszam z 1 biegu to delikatnie szarpie budą. Z 2 biegu problem znika.
  • 2 miesiące temu...
