[B5 AHU] Jak dorezać spryskiwacze lamp
Dokladnie.DObra cena.W audi same spryski kosztuja prawie 600zl :wallbash:
panowie orginalne spryski montowane są w taki sposób jeden plastik nad zderzakiem drugi pod i to skręca się razem z mechanizmem wysówania dysz ??? dobrze kumam czy może jestem w błędzie i też będę musiał dorabiać mocowanie z blaszek jutro spryski powinny być u mnie i chciałbym wiedzieć jak to orginalnie było zamontowane pozdrawiam
W originale nie potrzeba nic dorabaiać, masz taka prowadnice czarny plastik o poprzecznym przekroju romba to jest od wewnątrz zderzaka, od góry masz tez mniejszy czarny wsad i zaślepke zderzaka jak dobrze pamietam, niestety w etce jest to rozrysowane w wersji przedliftowej
dzięki za odpowiedz już spryski w aucie tylko lewa strona coś nie chce mi się ładnie ułożyć ta zaślepka z prawej strony jest idealnie porobie fotki jak przestanie padać jeszcze raz dziękuję koloedze huragan za podesłanie linków z aukcjami pozdrawiam
Panowie a co sądzicie o tym komplecie: http://www.allegro.pl/item1019743871_xenon_hid_spryskiwacze_reflektorow_komplet.html
Będzie pasował do zderzaka przedliftowego? Zaślepki nie będą za bardzo odstawać od zderzaka?
Ogarnął ktoś jak zrobić aby spryskiwacze lamp włączały się co np. trzecie włączenie spryskiwaczy szyby. Może jakimś przekaźnikiem?
Tu sporo osób ma spryski od Pana Tadzia i sie sprawdzają :naughty:, do zderzaka będzie pasował tylko ich mocowanie jest nieco inne niż ori, a to jak mają działać to sam zdecyduj, czy podpinasz pod manetkę zakładając przekaźnik na czy osobny włącznik. Poczytaj od początku wątek. Ja mam na osobny, mniej płynu idzie i pryskasz kiedy chcesz.
A ta pompka z tego zestawu od Tadzia będzie pasowała do zbiornika 4.5l na dwie pompki?
Tadek w końcu wystawił aukcję. Możecie pomóc mi wybrać, który zestaw mam kupić: http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2444944
taki zestaw smiało mozesz zamówic
http://www.allegro.pl/item1089831303_xenon_hid_spryskiwacze_reflektorow_komplet.html :good:
Pany czy spryskiwacze i ich dolne mocowanie(taki romb) z A4 poliftowego pasują do zderzaka S4?? i w jaki sposób przykręcone są do zderzakaS4 ma ktos fotki pogladowe??
W polifcie jest to tak że od wewnatrz jest taki romb o wymiarze zaślepki przykłada sie go do zderzaka od zewnatrz na zderzak wkłąda sie taką wsówke okrągłą z górą w kształcie zaślepki skreca sie to na dwie śruby od spodu, czy w przedlifcie jest to podobnie rozwiazane :mysli:
zaślepki Ci napewno nie podpasują do polifta, nie wiem jak same pompki, ale da się je pewnie jakoś przyrezać, ale zaślepki bankowo idą inne :good:
no Kowi długo szukał ori sprków,a, napisz nie wiem czy do tych pompek co pokazałeś, spasowały by zaślepki od polifta, napisz do Kowiego może on bedzie wiedział :wink4:
Więc tak te spryski nie będą pasowały, są za krótkie tym bardziej w ori miejsce pod spryski w polifcie, jak byś to robił od podstaw to moze by ci sie udało(czyli robisz spryski w zderzaku który ich nie miał), w spryskach ori w polifcie jest plastikowy element mocujący w kształcie rombu skąłdajacy sie z 2 części jedną zakłada sie od zewnatrz zderzaka a drugą od wewnatrz i o tego dokąłda sie sprysk i dopiero skręca, jak znajde jakś fotke to wkleje, a jak nie to jutro wrzuce fotke sprysku jak powinien wygladać, bo mam dwa luzem, ale neistety pękniete :kwasny:[br]Dopisany: 05 Październik 2010, 23:18_________________________________________________Kiedys wyrwałem kpl sprysków za 160zł, ale jak miałem małą awarie i musiałem szukać nowych to nie było tzn są cały czas ale szt/250zł na alegro, wiec musiałem kupić kompletny zderzak bo oczywiscie osobno nikt nie chciał sprzedać[br]Dopisany: 05 Październik 2010, 23:20_________________________________________________Tak wyglada ori sprysk
20100728807.jpg[br]Dopisany: 05 Październik 2010, 23:37_________________________________________________A tak mocowanie
chyba znalazłem w trudno to powiedzieć dostępnej cenie ale to chyba to
http://motoallegro.pl/item1156140490_dysza_spryskiwacza_lamp_reflektorow_audi.html
kowi jak masz jeszcze te graty z popękanych sprysków to może odsprzedaż potrzebującemu ? :hi:
tak to te dysze
Ja mam uszkodzone, nienadaja sie do ponownego montażu, główka jest pęknieta w obydwu i przy cisnieniu poprostu wyskakują w góre, mocowania urwane, ale te romby z tego co pamietam to kosztowały jakos 20/30zł sztuka w ASO[br]Dopisany: 06 Październik 2010, 00:11_________________________________________________Spisz oznaczenia z aukcji skopiuj zdjecie i do motoryzacyjnego mozę bedą w stanie to sprowadzic w podobnej cenie :good: albo pisz do Tom77, moze też ma w swojej ofercie bo cena jest OK, albo pisz do goscia z alegro czy ma jeszcze dojscie do tych dysz, bo po pozostałych aukcjach na to wyglada :wink4:[br]Dopisany: 06 Październik 2010, 00:16_________________________________________________zderzakw.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/7778/zderzakw.jpg
Jeśli uda Ci sie dorwać te dysze to potrzebne będą Ci częsci o numerze 20 i 21 do zamocowania dysz i do tego śruby mocujace długie :good:
Belki nie bedzie trzeba podpiłowywać, co do sprysków jak chcesz szybszą odpowiedź napisz pw do ślepego :good:
