[B6 AVF] Centralny zamek
Po otworzeniu pilotem centralnego zamka i nie otworzeniu drzwi,zamykaja sie automatycznie.
Obojętnie czy otworze z kluczyka czy z pilota po 30 sekundach trach i zamkniete Jak silnik pracuje w czasie jazdy jest ok nie zamyka Miałem zalany moduł komfortu i to dzieje się od tamtej pory
No to masz chyba wyjaśnienie, tam jest rozwiązanie zagadki. Podepnij vaga, pewnie wyjawi jakies tajemnic. Jeśli dobrze wysuszyłeś moduł i dalej jest lipa , to chyba wymiana komfortu ten problem uleczy.
