Immobilizer
Gość spedyt
chlopaki zrobie foto relacje ale jutro po tym zabiegu kontrolka powinna gasnac po paru sek i samochod bedzie palil normalnie i niebedzie gasl po chwili o ile gasl przez immo a nie cos innego a poznac to mozna jesli auto zgaslo i miga kontrolka immo to wlasnie z tego powodu
mi nie gaśnie wcale tylko drażni mnie czekanie aż kontrolka zgaśnie :decayed:
nie gaśnie Ci wcale ale drażni Cię czekanie aż zgaśnie, nie rozumie... :mysli:
Jak Cie drażni immo to jechac do speca niech całkiem wywali to ustrojstwo :decayed:
nie gaśnie Ci wcale ale drażni Cię czekanie aż zgaśnie , nie rozumie... :mysli:
chodzi mi o to że z immo jako tako problemów nie mam bo łapie prawie zawsze i od niego mi furka nie gaśnie...
wkurza mnie po prostu czekanie aż zgaśnie kontrolka żeby odpalić auto :tongue4:
ile czekasz sekunde dwie a pozatym jesli immo dziala poprawnie to nawet jak wsadzisz kluczyk i odrazu odpalisz to niepowinien gasnac
no ze 3 sekundy trzeba poczekać :gwizdanie:
ale to nie jest żaden problem bo nie musisz czekać jak zgaśnie imo, jeśli z imo jest wszystko OK tzn. nie masz tej usterki, że imo Ci miga to zapalasz zapłon i odrazu możesz startować a imo i wszystkie pozostałem kontrolki zgasną po wykonaniu testów...
właśnie dokładnie to napisałem koledze :decayed:
hehe no i wyszło, że nie czytam dokładnie :wink4: sorki
spoko np nadal czekacie na foto?? teraz niemialem czasu bo pracuje od 10-18 plus godz dojazdow jutro strzele pare fotek jak to ma wygladac
Cysiu zapodaj te fotki, jak będziesz miał czas :gwizdanie:
jezeli dalo by rade to tez byl bym zinteresowany tymi fotkami[br]Dopisany: 23 Luty 2010, 10:08_________________________________________________po odczycie vag-iem wyszlo ze sa problemy ze szczytaniem zkluczyka
Jesli sa problemy z czytaniem kluczyka to pewnie z petla wokol stacyjki a jak petla to bardzo mozliwe ze wlasnie te styki w czwartek bede grzebal przy aucie to zrobie jakies foto story
no fajnie by bylo jak bs jakies foty zapodal :good:
liczymy na ciebie :good::cool1:
Panowie przecież przeczyszczenie tych styków było juz tutaj opisane i nie rozumiem po co tyle zachodu. Z wyciąganiem kiery czy bez i tak ta robota jest prosta jak bzykanie ;)? Wystarczy przeczytać cały wątek i wykonać to co piszą i będzie gites. Foty poza tym też już były więc wystarczy zaglądnąć na pierwszą stronę wątku i robić krok po kroku!!!!!!!!!!!!!
ale bez sciagania kiery trwa to polowe czasu a przy tych temperaturach jakie sa to najlepiej zrobic to jak najszybciej zeby niemarznac
