[B5 AKN] Pompa paliwa 2.5TDI
Witam, niedawno w moim A4 2.5TDI (1999r) padla pompa paliwa.. najpierw cieszylem się, że to nie pompa wtryskowa :decayed: ale później dowiedziałem się, że taki element nie jest dostępny w focie a panowie w IC powiedzieli mi, ze mogą mi taki element ściągnąć na indywidualne zamówienie ewentualnie proponują org cześć za +/- 2000 zl... oznaczenie org części to 8D0906087AN. Pokręciłem się po internecie i znalazłem zamienniki do 2.5 ale A6 z innym oznaczeniem, czy jest jakaś możliwość żeby wsadzić inna pompę niż ta 8D0 czy musi być koniecznie taka? Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam :embarrassed:
kolego kup sam wkład pompy tak zwany silnik, nie wiem jak jest to rozwiązane w 2.5 tdi ale w 1.9 AJM pompa w zbiorniku jest spieprzając ciśnienie to 1,5 bara ogólnie nieosiągalna ale bez problemu dobrałem sam wkład zamiennik za 80zl i działa juz 2 lata
takie rozwiązanie byłoby mega, czyli jesli dobrze zrozumialem to wklad np z A6 2.5 TDI powinien bez problemu dzialac tak? dzieki za pomoc :)
kolega wyzej opisuje zabieg jaki dokonał silniku 4-ro cylindrowym na pompowtrysku, który wyposarzony jest w pompe paliwa w zbiorniku . twój silnik jest 6cio cylindrową V-ką ,która nie posiada takiej pompy tylko pompe wtryskową zamontowana przy silniku i to ona ciągnie paliwo ze zbiornika.
z tego co wiem pompa V6tki musi być zapisana do komputera czy na odwrót - pogmatwane to wszystko jest...
jak masz co kolwiek kupowac ori i to przez intercars to lepiej sam się pofatyguj do ASO i sam to sobie kup po co masz placic jeszcze dodatkowa marze intercarsu...
co dokładnie padło ci w tej pompie..?? moge ci dac ewentualnie namiar na czesci uzywane tylko że ze Szczecina.
Twierdzisz, że w V6 tdi nie ma pompy spiętrzającej w baku?
po dłubaniu w necie dowiedziałem sie ze jednak jest....ale ona służy tylko do zapełnienia filtra paliwa.... a byłem pewny ze nie ma, ale i tak pompa wtryskowa sama zasysa sobie paliwo z filtra...
tak sama zasysa ale jeśli jest mniej niz 1/4 baku to sie włącza spiętrzająca nie wiem jak to dokładnie działa ale jesli jest pompa spiętrzająca walnięta to z paliwem leci powietrze i albo auto przerywa albo nie chce odpalić
Kolego tryn spokojnie możesz kupić taką pompkę z jakiegoś rozbitka albo anglika (2,5tdi) ponieważ nie jest ona w żaden sposób programowana przez komputer. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce (jeśli masz w zbiorniku ok 1/4 paliwa lub mniej) pompka ta pompuje paliwo do specjalnego zbiorniczka a następnie paliwo z tego zbiorniczka jest zasysane przez pompę wtryskową. Było już parę postów na forum odnośnie takiej pompki.
Jak nie masz kasy na zakup pompki prostszym rozwiązaniem jest zalanie paliwa powyżej 1/4 baku ale wtedy musisz się pilnować - decyzja należy do Ciebie.
W ASO taka pompka ze zbiorniczkiem kosztuje ok 2tyś. zł
czyli wniosek taki ze auto z zapakowanym silnikiem 2,5 musi mięć non stop pełen bak ON... :decayed:
na 100 chodzi o pompę w baku bo krok po kroku śledziłem "skąd dokąd" i zauważyłem, że w przewodzie paliwowym dochodzącym do pompy wtryskowej mam masę powietrza, rozebrałem podłogę i zgodnie z przypuszczeniami pompa w baku milczy.. (coś słyszałem o tym żeby prawie pod korek lać i będzie działać ale niedługo będę musiał pogonić to autko a wolałbym żeby wszystko było ok przy sprzedaży :decayed: ) ale teraz przynajmniej wiem ze nie muszę bulić 2k za pompkę w aso tylko przytulę jakiś zamiennik albo z jakiegoś rozbitka :> Dzięki wielkie za pomoc
dobrze jest nie schodzić poniżej 1/3 zbiornika wtedy ta pompka z baku nie będzie pracowała dodatkowo
