[B5 ALZ] Zkamieniał pedał hamulca podczas jazdy!!!
Witam, otórz moja kobieta wczoraj jechala sobie ulica normalnie jakgdyby nigdy nic zbliza sie do zakretu chce zwolnic wciska pedal hamulca a tu BETON!!!! taki twardy jak skała, twardszy nawet jak silnik jest wylaczony. Efekt?? nie zwolnila wyrzucilo ja z zakretu zarzucilo bokiem ledwo w nic nie uderzyla , jakos wyszla, pamietala jak sie zwalnia biegami to jakos sie zatrzymala. Zgasila silnik , odpalila ponownie , pedal znów miekki jak trzeba.
zapytalem czy jakas kontrolka sie zapalila na fisie jak taka akcja ja spotkala ale byla w zbyt duzym szoku zeby patrzec sie na zegary.
przyjechalem z pracy, mówie obadam co tam pod maska i podepne sie vagiem
moim oczom ukazal sie taki widok
widok jak na zalaczonym trzecim obrazku, ta zlaczka byla odpieta, czy to sa ogolnie weze podcisnieniowe od hamulców??
podpialem ta wtyczke spowrotem, znaczy ja wcisnalem, uzywajac lekkiej siły mozna ja spowrotem wypiac
na vagu zero bledów
czy to była przyczyna takiej akcji, jak myslicie, i co zrobic zeby mocno siedziala czy to tak ma byc
pozdro i zgóry dzieki za pomoc
masz nieszczelnosc w przewodzie podcisnienia
sklej to albo szczep opaską
szczepic opaska ale jak?? jak to sztywne plastikowe?? skleic to super glue i po sprawie ale
własnie o to chodzi ze niechce jakis prowizorek walic, jak to "profesjonalnie" naprawic??
wymienic na cale inne jedynie ;)
zna ktoś numery tych części? jak nie to uderza do działu czesci
wystarczy jak skleisz, nr 30 lub 30A
czym skleic najlepiej??
silikonem jakims czy klejem??
zapodaj jeszcze raz bo jak to otwieram to główna strona fotosika sie otwiera .
to jest ezektor tak, za co on odpowiada??
na forum już znalazłem trochę info na ten temat jutro podjade do aso bo ponoć ten zaworek kosztuje koło 100 zł więc nie będę się chyba bawił w klejenie[br]Dopisany: 29 Sierpień 2011, 03:49_________________________________________________a powiedzcie mi czy jak znajde zdejmowac te weze z ezektora to tam jakis plyn zacznie sie lac czy tam same powietrze jest??
samo powietrze, a raczej podcisnienie :>
to dlaczego nazywa się to ezektor wody? :kox:
w układ wnika woda z powietrza (otoczenia)
spowodowane jest to zmienną temperaturą całego układu
to jest tak samo jak wyciagniesz z lodówki butelke z napojem, po chwili sa na nim kropelki wody
dla przyszłych czytajacych
to jest nowo zalozony ezektor o nr 058133753 D
stary był o nr 058133753b
poprawiony konstrukcyjnie w miejscu gdzie mi sie rozlecialo
koszt w aso 100,58 zł
na allegro uzywka 150 zł :kox:
