[B7 BLB] Turbo - sposób na cieknącą rurę od turbiny
Witam,
Dzisiaj słyszałem, że podobno w silniku 2.0 TDI można jakoś założyć rurę do turba od silnika 1.9 . Chodzi o jakieś zatrzaski , które są w 2.0 i przez to turbo podcieka.
Czy ktoś może opisać jak to przerobić i co trzeba kupić ? Chyba wąż oryginalny od 1.9 ? Ale czy coś jeszcze trzeba przerabiać ?
Szukałem na forum i nie mogę nic o tym znaleźć.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam,
W BLB masz szybkozłączki i jeśli podcieka to wymień w nich oringi uszczelniające ale i tak enigmatycznie to opisałeś, że nie do końca wiadomo o co Ci chodzi.
dokladnie, do wymiany uszczelniacze o-ring.
Właśnie o to chodzi :) A czy macie fachową nazwe tego tzn jakieś numery itp ? Jak rozumiem to muszę to kupić w ASO ?
A czy jest szansa aby to jakoś samemu wymienić czy raczej grubsza robota ?
Pozdrawiam,
prosta sprawa, jedyne co Ci potrzebne to śrubokręt żeby podciągać zawleczki zabezpieczające. Jak już to zrobić to wyjmujesz rurę i wymieniasz uszczelkę na końcu rury.
Pozdrawiam,
tak, uszczelniacze kupujesz w ASO.
wymienisz sam. przyda sie kanal, lub podnosnik.
Dzięki , ale chciałbym się upewnić czy o tym samym mówimy.
Chodzi o gumowego węża, który idzie od Turba na dół i potem do Intercoolera.
Ten wąż ma takie metalowe mocowanie i można nim ruszać ( luz ) .
Czy tam idzie jakiś uszczelniacz ?
Pozdrawiam,
A ma ktoś może zdjęcia co lub mógłby opisać co trzeba wymontować aby to wymienić ?
Lub ewentualnie jakie klucze są do tego potrzebne ( chodzi o cały proces a nie tylko sam wąż )
